Håller just nu på att bygga garage, med en "snickarboa" på ca 13 kvm i bakkant. Denna kommer vara ett helt eget rum som är isolerat med 120mm i väggarna och 2x95mm i tak. Garaget i övrigt är oisolerat. Plattan är dock isolerad.
Jag vill kunna hålla frostfritt året runt där inne, men att jag snabbt ska kunna värma upp det när jag behöver vara där på vintern.
Jag har funderat på en elektrisk fläktkonvektor med frostvakt som kanske är överdimensionerad för rummet för att snabbt kunna få upp temperaturen. Är detta en bra idé eller finns det bättre lösningar?
Jag har alltså endast el att tillgå, inget vattenburet med andra ord :)
Ett litet element för grundvärmen samt en byggfläkt för snabb uppvärmning till arbetstemp.
rca1959
Jag håller med Noseone, möjligen med undantaget att du kan ha en frostvakt istället för ett element.
Ska du ha en snickarboa så måste du ju ha trefasström till alla tunga maskiner, och då kan du ha en rejäl byggfläkt som petar ut 9 kW. Borde inte ta många minuter att värma upp en 13 kvm bod med en sån.
rca1959
rca1959
