Vill rädda en rad saker i garaget från minusgrader som färg och batterier, högtryckstvätt etc. Känns ju lite onödigt att värma hela garaget. Vad tror ni om att platsbygga en garderbob och isolera den och endast värma innuti garderboben till 10 grader?
Räknande ut att det går åt 2000kWh/år eller 2000kr/år för att värma hela garaget på 30m2 för att hålla det på 10 grader. Vill jag bara värma 1m2 borde det således gå åt 1/30 dvs 66kWh eller 66kr. Känns ju mer överkomligt.
Vad tror ni stämmer ovan?
Det hänger ju på bland annat isoleringsgrad, omgivande temperatur etc.
Men idén i övrigt är ju smart. För att hålla frostfritt går det inte åt särskilt mycket energi.
Glöm bara inte att det kan ge ex. kondensproblem.
Billig el du har, om du kan få 1 kWh för 1 kr.
L
Bygg skrubben 1 m2 är inte stor , gör den 2 m2 och köp en frostvakt på billiga varuhusen
det är så liten effekt att du inte behöver tänka på mer än att isolera ordentligt 100 mm
Det går inte att ställa färgen, högtryckstvätten i ett uppvärmt utrymme i ert hus(om ni har sådant) under nov till mars, då det föreligger frostrisk? Då åtgår det i garaget inga kWh alls.
Det låter väl som en vettig ide om du har plats i garaget. (Där är det kört för min del...)
Fast 1/30 yta = 1/30 förbrukning kan du ju bara räkna för golv och tak, inte för väggar. Ex. garage 5x6m=>30m2=>22m vägglängd, förvaringsutrymme 1x1m=>1m2=>4m vägglängd.
(Givet likvärdig isolering då förstås.)
Tänk på att ta till isoleringen så att du klarar ett normalt strömavbrott också.
