Vi kommer att få våran grund gjord nu efter jul och har lite frågor angående detta.
Vi vet att det inte är bra att det fryser i materialet som används som fyllning under grunden, men gäller detta även efter att man packat med en padda?
Det jag tänker på är att man ena dagen gräver bort tjälen och packar med padda och sedan inte hinner fylla under samma dag och det fryser någon under natten?
Eller ska man packa botten och fylla med mackadam och packa detta under samma dag? Bägge momenten alltså.
Gör det sedan något om det är kallt och man har den packade mackadamen "ovärmd" så den fryser i schakten?
Eller måste man ha isolering över hela paketet hela tiden för att undvika att det fryser?
Hur går detta till egentligen? Vi vill ha reda på lite fakta så vi kan kolla att våra grundkillar gör saker på rätt sätt.
Är det ingen som vet något om detta?
Ring en annan schaktfirma och fråga, om du inte litar på dom killar du har hos dig...........
Problemet är att alla andra grundisar har så innihellsicke mycket att göra att de inte ens ids svara på offerten jag skickat till dem.... :(
Kag ska försöka svara lite här. Man får som du skriver inte anlägga på tjälad mark, det kan bli sättnignar och annat otrevligt som följd. Är det bara några enstaka cm tjäle så spelar det inte så stor roll, kör med paddan över det bara så mjuknar det.
Bäst är om ni kan anlägga schaktbotten, på med geoduk och på med all makadam på samma dag. Därefter täcker ni det hela med något isolerande, t.ex en presenning.
Hur mycket ni bör isolera beror ju givetvis på tenmeraturen ute samt hur länge det ska ligga. Har ni lagt makadamen så är det i sig inte så stor fara, värre är det om ni har schaktbotten fri. Det gör inget om makadamen fryser eftersom den inte innehåller vatten som expanderar materialet.
SÅ, har du shaktbotten fri så undvid tjäle - isolera! Har du lagt dit makadamen och paddat dne så är det lugnare. Det är iofs omöjligt att säta formen i frusen makadam, så täck gärna för den sakens skull. Om makadamen fryser ihop när ni ska sätta formen så kör över med paddan bara så lossar stenarna.
:o :o :o
