1 581 läst ·
2 svar
2 svar
Fritidshus - ångspärr i relation till vindsisolering?
Jag har ett fritidshus som jag brukar ha underhållsvärme (ca 10 grader) i under vintern. Huset värms idag av oljefyllda elelement, men jag funderar på att skaffa en luft-luft-värmepump för att minska uppvärmningskostnaden totalt sett, men även få möjlighet till att kunna brassa på lite högre underhållsvärme och dessutom få möjlighet att styra värmen via app. Jag tror att jag i och med detta också kommer att vilja vara i fritidshuset mera under vinterhalvåret, och då ha normal rumstemperatur under flera dagars tid.
Nu till mina undringar.
Huset är byggt utan ångspärr i torra utrymmen. Isoleringen på vinden är mellan 10-20 cm mineralull, och har varit så sedan huset byggdes på 70-talet. Det finns inga spår av kondensproblem (typ mögelprickar) varken i träet eller i isoleringen. Konstruktionen har alltså uppenbarligen fungerat i över 40 år. Jag vet inte exakt hur tidigare ägare nyttjat huset vintertid, men jag har alltså enbart kört underhållsvärme under mina 10 år som ägare.
Om jag nu skaffar en luftvärmepump och ökar värmen under vintern, vad kan hända? Ökar risken för kondensproblem? Jag har läst någonstans att ingen kondensering sker i isolering om den är tunnare än 20 cm, utan att värmen alltså går igenom hela isoleringen och sedan vädras bort på vinden (om den är välventilerad, som tydligen är fallet för mig).
MEN, jag skulle även vilja tilläggsisolera vinden för att spara ytterligare energi i huset och slippa köra pump+element för hårt. Kan jag göra det utan att då dra på mig kondensproblem? Stämmer det jag hört om kondensvandring?
Hur skulle ni göra? Bara lägga till en luftvärmepump, eller dessutom tilläggsisolera vinden.
Kondens blir det ju mest om någon bor i huset. Annars är fuktbelastningen obefintlig eftersom ingen tvättar, duschar, lagar mat eller vattnar krukväxter.
Å andra sidan, varför anstränga sig så mycket ö h taget om du bara ska vara där några dagar i taget?
Mineralull utan ångspärr, där kondenseringspunkten hamnar inuti isoleringen, är en riskkonstruktion.
Ja, jag försöker att förstå vad som är mödan värt. Tänker att jag börjar med luftvärmepumpen och testar det. Sedan får jag ta nya beslut.M MagHam skrev:Kondens blir det ju mest om någon bor i huset. Annars är fuktbelastningen obefintlig eftersom ingen tvättar, duschar, lagar mat eller vattnar krukväxter.
