Jag och min sambo ska gifta oss om en månad, och till bröllopet behöver vi en flyttbar "vägg" som ska täcka en dörr temporärt för att sedan flyttas senare under kvällen och täcka en annan dörr.
Begränsningar:
- Vi kan inte borra i lokalen
- Det ska se hyfsat snyggt ut - tänk en vit vägg/gardin som täcker för dörren.
- Vi vill hålla detta så billigt som möjligt, helst under 200kr
- Det ska gå att bygga ihop på en timme eller max två
Jag fick en idé om att ha en gipsskiva stående mitt på golvet, med två "konsoler" på vardera sidan som håller upp den. alltså typ
1st https://www.bauhaus.se/norgips-normal-13x900x2400mm.html
4st http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60231446/
Jag har aldrig jobbat med gips förut så jag vet inte om det håller eller om det typ kan brytas av på mitten om det står utan stöd? Om det skulle gå med gipset, hur ska jag i så fall fästa det i konsolerna?
Har ni andra idéer så är de såklart välkomna med!
Uppdatering - när jag tänkte mer på detta insåg jag att en sådan konstruktion antagligen skulle välta ifall en dörr öppnas i lokalen, så det kanske inte är helt optimalt ändå. Om ni kommer på något annat får ni gärna säga till.
Köp två reglar 45*45 och gör två L med en snedsträva i som du skruvar gipsen i.
Tack för svaret!
Jag tror nog jag måste klura lite till på detta. Reglar och långa stödben för att den inte ska välta känns helt plötsligt inte som en smidig och enkel lösning. Får nog gå tillbaka till mitt första spår, att bygga en ställning att hänga en gardin på. Hmm.. :)
BirgitS
Det går inte att bara tejpa upp en gardin med dubbelhäftande tejp på översidan av dörrfodret?
