720 läst ·
4 svar
720 läst
4 svar
Friskluftventiler
Hejsan, vi köpte ganska nyligen vårat första hus.
Tänkte nu förbättra ventilationen i huset.
Gick över alla friskluftventilerna som sitter i yttervägg i varje rum i huset.
Märkte då att inga hade ett rör i dom. Såg till och med isoleringen i vissa ventiler.
Känns inte bra? Eller har jag fel?
Jag har märkt att det är dålig luft o sovrummen så fort man stänger dörrarna.
Men behöver då stänga dörrarna.
Då huset är ett påbyggt suterränghus med källare.
Vi har en luft luft pump i källaren och en i själva boende våningen.
Så blir hela vardagsrummet iskallt på vintern, då värmen stannar i källaren, trots att det går en trappa upp från källaren där luft luft pumpen sitter.
Snälla hjälp...
Mvh Christoffer
Snälla hjälp...
Mvh Christoffer
Är det inget hål i fasaden på utsidan?M Mrsernevald skrev:Hejsan, vi köpte ganska nyligen vårat första hus.
Snälla hjälp...
Mvh Christoffer
Om det inte är det så känns det som någon slags pantentlösning som inte är korrekt.
Ventilen skall ju hämta luft utifrån genom ett rör mellan yttervägg och innervägg, helst med damm/pollenfilter.
Men det förutsätter att det är frånluft i huset också.
Men har ni inte sovrum i samma plan som LVP?
LVP behöver ganska öppen planlösning för att nå optimal värnemspridning.
Har ni ingen radiator i sovrummet?
Det är hål i fasaden.
Men jag tänker att det inte kan vara så nyttigt att isoleringen är öppen.
Behöver jag nya friskluftventiler...?
Lägg upp bild.M Mrsernevald skrev:
Men det ska vara rör mellan donet på insida respektive utsida.
Som faller några MM mot ytterväggen , så att eventuell vatten inte rinner in.
Är det isolering där så är det något som inte stämmer.
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Du kan komplettera med lämpligt rör i lämplig dimension för att komma runt isoleringsbelymmret, kostar inte många kronor i byggvaruhandel
