Vi har nu gjort färdigt stommen till vårt trädäck och vi vill gärna ha en fris runt som snygg inramning. Vi är verkligen glada amatörer så förklara som ni skulle förklara till ett barn .
Fråga 1: Trallen kommer ha bredden 145mm och vi funderar på om det blir snyggt om man lägger frisen med två 120mm brädor runt eller är det bättre att använda samma dimension som trallen?
Fråga 2: Ska man sätta en extra regel ca: 10 cm bredvid ändregeln på vilken man sedan skruvar fast trallen eller hur behöver vi förbereda för frisen? Vi har satt fast skruvreglarna med balkskor så kan inte sätta en extra regel dikt an mot. Jag har läst och läst men blir inte riktigt klok på hur man gör.
Ska man skruva frisen med ca: 2 cm överhäng eller hur mycket har ni gjort?
Tack på förhand!
1. Jag hade tagit samma dimension som övriga trallen. Jag tror helt enkelt inte det ser bra ut när något smalare ramar inte något bredare. Alternativet hade varit bredare trall, fast det finns väl inte. 120mm är väl 28mm tjocklek på jämfört 34mm på 145 bredden? Så där stjälper det nog med i min mening.
2. Hur hade du tänkt lägga trallen? Längs med huset eller vinkelrätt? I vilket fall som helst ska du lägga en extra regel innanför de yttersta reglarna där trallen har sina ändavslut. Tänk på att man ska skruva och förborra en bit in i ändarna och det bestämmer vart den extra regeln ska sitta.
Jag själv hade frisen med ett överhäng på 32mm. Men jag har också en "kjol" på min altan/soldäck som jag sätte dickt an under överhänget. Jag byggde med 120/28mm trall. Det finns inga regler för hur man gör där utan det är tycke och smak, samt funktion som avgör.
I övrigt kan det vara bra att läsa den här t.ex https://www.svenskttra.se/nya-rekommendationer-for-laggning-av-trall/
ThompaVxo
Vi följer dina tips! Tack så mycket
