Kan man gräva ned rör runt huset för frikyla (bergvärme)?
Vp:n skall stå i garaget. Huset kommer att ha 2 st burspråk som bygger ut från huset. Alltså som ett överhäng. Tänkte nämligen, för att slippa svabba med glykol och rördragning på vind och gå ned till respektive konvektor på innervägg (fult) i samband med utbyggnad, helt enkelt gräva ned slang runt huset. Sen går jag bara rakt upp underifrån till konvektorerna som kommer att vara placerade i burspråken. Jag antar att de skall läggas frostfritt. Totalt räknar jag med 2 konvektorer i huset på ca 2 kW/st. I bästa fall klämmer jag ut 4 kW kyla ur borrhålet vilket då precis blir lagom.
Kan man göra så? Innebär det några direkte problem?
låter som en konstig lösning.
marken komer att värme upp slangen & efekten minska
