När jag byggde mitt hus så hade jag limträbalkar som stack ut ur fasaden och skulle bilda balkong men kvalitesansvarige sa att jag måste kapa de pga att de tog fukt. Nu står man utan balkonger och balkongdörrar som öppnas utåt. Huset är byggt med porösa leka block. Finns det någon variant att koppla på balkong som är frihängd då jag inte kan ha stolpe pga maxad bygg yta. Det rödmarkerade i bifogad bild skall vara balkonger.
Jag funderar på om det går att borra in en stålbalk på ena sidan som håller upp hela konstruktionen och sedan limträ med balkskor?
  • Ritning av en lägenhet med vardagsrum, kök, kontor/gästrum och olika faciliteter markerade.
The topic is not difficult to solve, but it depends on the construction of the wall: the thickness of the leka bricks, the type of facade, possible insulation of the walls and its type (mineral wool, polystyrene)
The house is made of ytong 365 blocks and it's a puts facade. There are no insulation as its ytong. What would you consider to be the best solution?
