Jag planerar att bygga en balkong ovanför altandörren på bilden. Huset är från 1923 och alla väggar är byggda av ca 8 cm tjocka plank med spont. Plankorna är ihopspikade med kraftiga spikar så det känns bastant. Krävs det förstärkning av väggen för en frihängande balkong? Huset är tilläggsisolerat utifrån så det går säkert att fästa 70-reglar på planken som förstärkning, och ändå komma i liv med fasaden.
Har ni tips på vilken typ av konsoler som är bra? Jag funderar på om jag ska bygga i trä eller låta tillverka i stål.
Vi har precis monterat balkong på ett timmerhus där det inte blir några stående stolpar som bär upp den. En konstruktör beräknade vilka dimensioner (stålkonstruktion) vi behövde. Vi har sedan valt att gå upp i alla dimensioner och stärka timmerväggen för att inte äventyra nånting. Vi kommer dessutom att komplettera med träkonsoler under så att det passar bättre estetiskt.F Fred_N skrev:
Intressant. Hur ser stålkonstruktionen ut, har ni använt stålkonsoler i L-form (utan snedsträvor)?A AnnIng skrev:Vi har precis monterat balkong på ett timmerhus där det inte blir några stående stolpar som bär upp den. En konstruktör beräknade vilka dimensioner (stålkonstruktion) vi behövde. Vi har sedan valt att gå upp i alla dimensioner och stärka timmerväggen för att inte äventyra nånting. Vi kommer dessutom att komplettera med träkonsoler under så att det passar bättre estetiskt.
Stålkonsoler med snedsträvor, allt i VFZ-stål. L-formationen 60x60 mm, snedsträva 5x50 mm, genomgående skruvar 12 mm med 100x100 mms brickor.F Fred_N skrev:
Det var konstruktörens beräkningar, vi gick upp till 80x80 och snedsträvan blev 5x60 om jag kommer rätt ihåg. Sedan satte vi hel stålplatta (istället för brickor) på insidan för att fördela trycket ordentligt.
Vi tänker oss något liknande i storlek på balkongen. Sitter stålkonsolerna på ovan- eller undersidan av balkongen? Gissar att det är på ovansidan eftersom det är genomgående skruvar. Vore jätteintressant att se någon bild på konstruktionen.A AnnIng skrev:
Skickat ritningen i meddelande. De genomgående skruvarna är genom väggen eftersom den delen är så viktig för oss med timmerhus. Stålkonsolerna blir under träkonstruktionen.F Fred_N skrev:
Hej!A AnnIng skrev:
Jag störning för att bygga en trapp med avsats till ett loft och hamnade in på en tråd med ditt inlägg ovan.
Du har möjligtvis inte denna ritning kvar? Var köpte du stålkonsolerna?
mvh Erik
Skickade ritningen i PM! Vi köpte stålet på Bromma stål här i norra Stockholm som hade allt hemma. Kolla med någon lokal entreprenör är mitt tips! Återkom om du har frågor, eller vill ha foton eftersom den nu sitter uppe.A Amrich skrev:
Mvh Anki
Hej.A AnnIng skrev:
Funderar över att bygga en loftgång och hade gärna sluppit stolpar. Du kan inte PMa ritning och bild på dina konsoller?
Tacksam för svar
Mvh
Niklas
Absolut, tack för hjälpen! Kompletterar med två bilder. Vi valde av estetiska (och lite extra hängremmar) att montera konsoler under balkongen också. Alltså inget som är nödvändigt utgående från konstruktörens ritningar men får det att passa in lite bättre mot vårt gamla timmerhus.F Fred_N skrev:
