3 222 läst ·
3 svar
3 svar
Friggebod med lekablock
Hej det verkar finnas en heldel händiga mäniskor på detta forum så jag tänkte höra vad ni tycker om följande.
Friggebod ska fraktas ut i Stockholmsskärgård och min fundering gäller grunden.
Där boden ska placeras lutar det ca 1,25m,mellan översta och nedesta "plint" visst kan jag gjuta plintar men det går åt väldigt många kilo cement. Räknade fram ca 300 - 350 kilo. Skulle det fungera med Lekablock tro? Marken består av sand + småsten.
Behöver man cementa ihop lekablocken?
Och måste alla ligga eller kan några vara stående, det blir 9 "plintar" .
Tacksam för synpunkter.
Den gjutna plinten måste inte gå ända upp.
Gjut in stolpskor i plintarna och ställ hörnstolparna i.
Att golvet börjar en meter upp på stolpen på ena sidan spelar ingen roll.
Kanske är det en byggsats du har köpt?
I sådana fall får du kanske komplettera med lite virke så att du kan bygga en liten stomme att ställa boden på.
Tack för ditt svar, om jag förstår dig rätt:
Gjut plintar till en liten bit ovan mark, i med stolpskor.
Sen en "regel" typ 100x100 upp till en ram, som sen boden kommer på.
Antar att man får stadga upp med reglar mellan stolpe och ram så det inte blir vingligt.
Hej igen
Det är en byggsats Sorselestugan, enl.ritning ska det vara 9st plintar, slog en signal till Sorselestugan som kom med i stortsätt samma förslag som du.
5st 4"x4" plintar i stolpsko och gjuten marknära plint.
1st plint i varje hörn + 1st i mitten.
Samt en ram av 4"x4" under stugan.
Får väl prova det.
Får väl prova det.
