Går det att bygga en friggebod med enbart lekablock som en sorts torpargrund? Mitt underlaget är gammalt fyllmaterial: grus, sand, diverse sten och granitstycken. Över det har jag ett nytt lager med 1 dm 11/16 makadam, allt packat med padda. Att gräva hål för att gjuta plintar är snudd på omöjligt med alla stora stenar som finns i underlaget, och på obestämd plats (blir lite lotto över grävningen som kan sluta i fiasko). Några kloka tankar?
Tack för hjälpen
/Froddan
Våran friggebod har tidigare ägare ställt direkt på lekablock som vad jag kan se står direkt på gräsmattan. Har inte varit några problem. Nu är vår friggebod mest förvaring och om man har tänkt att isolera och göra boendeyta av den så hade nog jag valt att göra en mer permanent grundläggning.
Välkommen till forumet!
Det är många friggebodar som står på lecablock. Har du från början ett underlag som är kapillärbrytande och inte tjälskjutande är det en ännu bättre förutsättning, och det låter det som om du har. Du behöver inte heller ha leca runt om, utan det räcker med stenar i belastningspunkterna.
Det du eventuellt behöver se upp med är om du bygger en väldigt lätt bod, så det finns risk att den blåser bort.
Tack för svaren, nu är det beslutet fattat, det blir lecablock under belastningspunkterna. Och så fort den kommit upp så kommer den bli tung (fyllas på nolltid:)) så den inte flyger iväg i första taget. Återstår bara ifall jag hinner före snön..
