Köpte nyligen en värmefläkt model Frico ELF331 Elektra F IP65 till gårdssnickeriet. Packar upp den stoppa i kontakten och sätter igång den. Värmeslingan blir varm men fläkten snurrar inte. Provar alla möjliga lägen på knapparna, läser i instruktionsboken, testar olika vägguttag - fläktmotorn går inte igång. Kollar om det är spänning på kabeln till motorn: ja! Skickar tillbaka fläkten för den är ju uppenbarligen trasig. Idag får jag ett paket med samma fläkt tillbaka och tänker: bra då är den lagat nu. I med kontakten - händer ingenting. Jag ringer till supporten och de säger att den fungerade hos dem! Hur kan det vara möjligt????
Kan det finnas nån förklaring? Är tacksam för upplysning.
L
Har du provat i ett annat uttag , samt vända på stickproppen bara som prov i ett annat vägguttag ,lite långsökt men ändå
Hade samma tanke. Tog tom. fläkten till en kompis i en annan ort. Gick inte heller.
L
Slingan blir varm ,fläkten går inte , då finns det spänning
Sätt i stickproppen och var lite omild med den , ruska och stöt den mot golvet , kan vara en dåligt montage med glapp som följd
Som näst sista utväg , om det går och du har kunskap , öppna något lock och se var fläktens kabel sitter och mäta där .
Sista utväg , åka själv med den till där dom provat och säger att den fungerar
Det är spänning på motorkabeln. Fläkten åker tillbaka imorgon. Hade bara varit kul att veta hur nåt sånt kan hända.
L
Ja något fel är det på den och då kan man undra var det sitter ,men för att inte skruva isär något som dom kan slå tillbaka med så är det bäst att skicka den tillbaka , men jag undrar vad resultat blir
Kom gärna igen och tala om det
W
Det är fullt möjligt att det händer om du hade en defekt värmefläkt som de påstår sig ha testat. Kan ju ha hamnat i hyllan "Testad och kontrollerad" men har blivit felställd av rent slarv/klumpighet :rolleyes::cool:
W
Skruva inte isär och lägg ner massa jobb på en produkt med garanti.
(Skulle jag iaf inte gjort)
Redigerat av moderator:
