1 705 läst ·
2 svar
2 svar
Förhistorisk Frico EnergiComfort + Home Assistant
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
God förmiddag!
Ska försöka att sammanfatta ärendet lagom...
I min 70-talsvilla har jag luft/luft-värmepump i vardagsrummet på nedervåningen. Som komplement i de tre sovrummen sitter vanliga 230V-radiatorer som styrs av ett väldigt smidigt, men numera rätt omodernt system - Frico EnergiComfort. Det sitter tempgivare i sovrummen och utomhus och radiatorernas till- och frånslag sköts från "relä-låda" vid proppskåpet.
Mina funderingar är i huvudsak två, som hänger ihop med varandra: Hur kan jag koppla in mig i styrboxen för att antingen tillfälligt ändra eller helt stänga av valda delar av radiatorsystemet? Det verkar finnas ingångar för rund-styrning och tariffstyrning. Frågan är vad de pratar för något.
Det jag vill få som resultat från detta är följande två saker:
1. Jag "har barn" varannan vecka. Då jag har aktiverat läget "barn här" i Home Assistant vill jag att termostaterna i barnens sovrum ska justeras upp, och åt andra hållet, då "barn här" är inaktiverat vill jag att termostaterna ska sänkas.
2. Jag har pillat ihop en automatisk funktion som sänker termostaten på värmepumpen då elen blir för dyr. Men för att det ska bli lönsamt bör ju även termostaterna till radiatorerna sänkas, annars finns såklart risk för att kostnaden istället ökar när termostaten på värmepumpen sänks.
Nu har jag ju inte bifogat någon direkt info på reglersystemet, men någon kanske har allmänna tankar om hur man "borde" kunna göra?
· 1 051 inlägg
Kan du inte bara köra shelly-pluggar på elementen och ha en liten temperaturmätare med en bör-temperatur. Så har du en automatisering du aktiverar eller avaktiverar.
