Hej.
Behöver lite snabb hjälp med min ventilation.
Fakta:
Självdragsventilation innan badrummet renoverades (om PAX-fläkt kan kallas mekanisk frånluft)
PAX-fläkt i badrum kontinuerlig drift halvfart med fuktstyrning till maxfart.
Nymonterade freshventiler 7 st. 4st på 1:a plan och 3 på övre plan.
Problemet.
De 3 ventilerna på övre plan fungerar omvänt........ luft går ut i stället för in.
Om köksfläkt går på max så står luften still i ventilen.
På 1:a plan funkar det som det ska även utan köksfläkt
Varför? Kan jag göra nåt som inte är så kostsamt för att få det att fungera som tänkt?
Mvh.// Fredrik
Ventilerna fungerar olika beroende på vilket relativt tryck det är inne till ute. Normalt sätt är det undertryck i källare och övertryck på övre plan. Eftersom trycket är högre på 2:a våningen och det finns fler ventiler än tidigare så sticker luften åt fel håll. Du behöver nog kolla fläktens kapacitet .:rolleyes:
