2 454 läst ·
5 svar
5 svar
Fräsnoten har fastnat i handöverfräsen
· Västerbotten
· 112 inlägg
Då var de nån före som använt fräsen innan jag tog den i bruk i detta fall.
Som tryckt in frässtålen så endast ev 4 -3 mm av fräsståls "pinnen" syns
Man ska enligt nån regel trycka in frässtålet i verktygshållare tills man ev känner ett fjädringsmotstånd eller strax före helst. Nu sitter fräsnoten som stål. Ja muttern kan ju bara gå åt 2 håll och motsols är för att öppna den så muttern går uppåt på gängorna och klättrar tom upp bak på fräs -skärstålet
Finns det nåt hopp att kunna dra ut den smidigt utan att förstöra nåt, den sitter ju stenhårt.
Mer specfikt är det denna amatör handöverfräs men den ska ju vara hyffsad iaf relativt vad den kostar ..
https://www.jula.se/catalog/verktyg.../elektriska-frasmaskiner/handoverfras-040027/
Inser såklart att det finns ev fler såna här trådar men det kan ju va nödvändigt iaf att ange märke och modell enligt ovan. Snälla hjälp att få loss frässtålet
Produkter som diskuteras: "verktygshållare"
Verktygshållare för batteriverktyg 4-pack Griplis
Ordning på verktygen
237 kr inkl moms
Verktygstokig
· Halland
· 8 407 inlägg
Lossa muttern. Dra till stålet med en hammare uppifrån. Funkar inte det så ta tag i det med en rejäl polygrip/tång. Stålet är förbrukat sen förstås.
Husägare
· Klagshamn
· 285 inlägg
Löste samma dilemma för bara en timme sen. Skruvade loss muttern helt från fräsen, höll emot med spännyckeln mellan stålet och muttern, knackade ovanifrån med ett dorn. Stålet kom ut utan några skador. Akta bara så du inte tappar det i golvet när du knackar ut det.
· Västerbotten
· 112 inlägg
· Västerbotten
· 112 inlägg
Okej, finns en risk att muttern tar i själva skären i noten när mutter övergår från gängorna genom noten så stålet blir nog kasserbart då, men kanske inte. Intressant, men hänger inte riktigt med iom att du först säger att du skuvar lös muttern helt ifrån fräsen. Du kanske menar att den iaf inte sitter på gängorna? Sen använder du en spännyckel fast du behåller ändå muttern på?S Snappahaneklanen skrev:
Kan du hänvisa till vilken spännnyckel du menar tack via denna länk, ev alternativt verktyg tex :
https://www.google.com/search?q=spännyckel&rlz=1C1CHBF_svSE892SE892&sxsrf=ALeKk02D94-BLWzB1Q2T5gT381G-BrRwDw:1607790020307&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjYoaLI7MjtAhXUvp4KHfjeB68Q_AUoAXoECA4QAw&biw=1536&bih=722
Du får gärna länka bilden efter det genom att trycka på bilden och kopiera webbadressen sen klistra in.
