Har en infart som jag tänkte ge mig på att fräscha upp. Har läst på en del och lägga bärlager (10-20 cm), markduk och sen slitlager (ca 3-5 cm) verkar vara vägen att gå. Ev även förstärkningslager (20-60 cm) under bärlagret när man börjar från början om jag förstått det rätt.
Jag vill göra det ordentligt men inte överjobba heller, vad säger ni om detta?
Planera till hela ytan med lutning mot "bortre kanten" från huset, då ta ner ca 5-10 cm, lägga markduk och sen på med 8/16 bärlager. Tänker att det borde funka då det ju är en befintlig uppfart som rimligen har underarbetet gjort vid något tillfälle.
Som bärlager bör du använda ett samkross, lämpligen 0-18 eller 0-16 i ditt fall, om tjockleken blir som du beskriver. Fukta och slå med padda, sen kan du toppa sista 1-2 centimetrarna med 8-16 (makadam) eller liknande om så önskas. Lägg inte tjockare än så med makadam här, då det inte packas och blir stumt på samma sätt som samkross.
OK, så isf: Skala bort/planera uppfarten, sen markduk (?), på med 0-16 och sen toppa med 8-16? Eller ska jag ha markduken mellan lagren?T T.Gustafsson skrev:Som bärlager bör du använda ett samkross, lämpligen 0-18 eller 0-16 i ditt fall, om tjockleken blir som du beskriver. Fukta och slå med padda, sen kan du toppa sista 1-2 centimetrarna med 8-16 (makadam) eller liknande om så önskas. Lägg inte tjockare än så med makadam här, då det inte packas och blir stumt på samma sätt som samkross.
Nej det är inga problem med sånt, men om jag bara lägger på material så kommer nivån för högt samt att den är något ojämn, med gräs, jord mm i en salig blandning.F fribygg skrev:
Vill bara dela med mig av slutresultatet (nästan, ska så lite gräs bara)
Många ton grus, en hel del grävande och krattande men nöjd!
Husägare
· Skärgården
· 38 inlägg
Blev snyggt det där!
