1 729 läst ·
7 svar
7 svar
Fräsa bort färg på betonggolv i källare?
Hallå!
Har ett projekt igång i tvättstugan att snygga till väggar tak och golv. Är nu färdig med tak och väggar och måste hitta en lösning på golvet.
I dagsläget är det betonggolv som är målat med någon härlig epoxyfärg sedan väldans massa år tillbaka (förra ägaren) Den färgen andas inte och har nu efter säkert 10 år börjat spricka och släppa, förmodligen pga fukt som tränger upp ur plattan.
Första tanken var att kasta på en platonmatta och lägga billigt laminat (det är bara tvättstuga) för att få det lite snyggt. Men vad jag förstår måste man ha cirkus 14mm tjockt golv ovanpå platonmattan för att det ska fungera?
I vilket fall bör jag fräsa bort den påmålade färgen som kanske är 1-2mm tjock. Killen från Anticimex sa att det var ett busenkelt jobb när vi köpte huset. Vad behöver jag för fräs, jag tänker inte springa och köpa någon utan kommer ringa lokala maskinuthyraren och hyra givetvis.
Hur lätt är det, hur mycket arbete är det? Relativt liten tvättstuga, cirkus 20m2.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselkåpa Bluetooth med brusreducering, mikrofon och USB-C Yato
Säkert ljudarbete
1 099 kr inkl moms
1 249 kr
nejnej, även med dammsugare så dammar det en del, räcker med att du kantrar lite med slipen och den inte tätar mot golvet så fylls rummet med damm.
det finns lådor med en fläkt och filter i, ställ en sådan bredvid där du kör.
Så tipset är alltså att hyra en betingslip, speciellt märke/modell som är bättre?
Samt hyra dammsugare (det kanske alltid medföljer när man hyr en betongslip?) Men även sådana filter fläktar för att rena luften bättre.
Vilken typ av andningsmask ska jag använda för att inte få i mig dessa små partiklar av dammet, tänker speciellt på epoxyn. Det finns ju en uppsjö med olika filter i masker..
