Försöker hitta på något bra i ventilväg för från luften i köket. Vi har renoverat köket och tidigare fläkt gick in i från luften. Gick dock inte att köra samma lösning igen. Förra fläkten tryckte in luft in på toan på andra sidan då den var igång. Vi har nu en kolfilterfläkt. Men vill såklart täcka över hålet ens något spjäll elemr don eller liknande. Svårt att hitta någon bra lösning. Får gärna vara svart (som fläkten).
Mått på hålet: 11.5x11.5cm (sticker dock ned en pigg i ovankant som då gör måttet 10.8cm)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 728 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 728 inlägg
Inte svar på din fråga men en imkanal ska vara brandskyddad så fort den lämnar köket eftersom en brand på hällen (torrkokning) är en vanlig brandorsak. Du vill väl inte att det börjar slå ut eldslågor i badrummet eller högre upp i huset för att det börjar brinna på hällen. Du bör tänka igenom hur köket ska ventileras utan att det uppstår någon fara någon annanstans i huset.
Gäller det även om fläkten inte är kopplad direkt in i kanalen? Utblåset på fläkten går ut höger och vänster på fläkten (det som ser ut som handtag nästan längst upp på fläkten).
Kanalen är i betong, den går från kök och badrum, vidare förbi pannrum (som numera har en värmepump i sig) som också har en ventil i sig, och sedan in i murstock/skorsten (antar den är uppdelad) vidare till där kanalen går ur huset. Taket på nedervåningen är i betong.
Om köket behöver en egen kanal så får den antingen sättas på yttervägg eller så måste befintlig kanal delas upp i två delar (vet ej hur de ska gå till)
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 728 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 728 inlägg
Ja, om det brinner på hällen och det finns någon sorts drag i kanalen så kommer ju lågor och het luft att dras mot kanalen. Är huset ombyggt?S somethingsomethingjb skrev:Gäller det även om fläkten inte är kopplad direkt in i kanalen? Utblåset på fläkten går ut höger och vänster på fläkten (det som ser ut som handtag nästan längst upp på fläkten).
Det låter som en konstig lösning som inte borde ha varit godkänd någon gång.
Hör med områdesansvarig sotare för säkerhets skull.
Det förekommer att man har imkanalen ut genom ytterväggen men då behöver man se till att fasaden/takfot etc. är brandskyddad, eller så får man ha ett brandspjäll som stänger när det brinner.
Är självdrag, men eftersom det numera värms upp med värmepump så är det nog inget drag.
Lösningen som var för gamla köket var nog inte godkänd, förra ägaren verkade gilla att fixa saker själv.
Får ha dit någon att kolla på vs situationen när jag har råd
