Stor ombyggnad av huset är i planerna, och då tänkte jag passa på att skrota det icke-fungerande självdraget och skaffa en frånluftsventilation med återvinning via den bergvärmepump vi har i källaren. SKulle gärna ta emot råd och tips från er som kan ventilation eller har gjort ett liknande projekt. Tanken är att låta en firma installera ventilationen men jag vill gärna vara en bättre köpare än idag...
Lite fakta om huset:
2 plan + källare, ca 75 kvm per plan
Våtrum på bv och öv samt i källaren
Har en Nibe 1230 som jag tänkte köpa deras FLM30 till (vilket ju ger lite besparing jmf med att blåsa luften ut, men ingen kassako direkt)
1. Vilken dimension drar man?
2. Var kan man ha oisolerade rör respektive var måste de vara isolerade?
3. Hur löser man köksventilationen, med separat köksfläkt + utsug till ventilationen, eller bara köksfläkten?
4. Räcker det att ha utsug i badrummen samt i källarens tvättstuga?
Tacksam för svar och tips!
Som svar på fråga 3 så brukar det i nybyggda hus vara separat köksfläkt och ett vanligt frånluftsdon i köket.
