3 790 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Frånluftsvärmepumpen löser jfb
HeJ
Jag har en kompis vars Nibe löser jfb när kompressorn startar. Någon som har varit med om detta som kan ge ett förslag vad som kan vara fel? Den är ca 5 år och monterad i Smålandsvilla. Vet ej modell.
Vår FLVP (IVT490) löste jfb'n lite då och då. Jag vet inte riktigt när eller varför.
I inkopplingsanvisningen stod det att pumpen skulle kopplas på 300mA JFB eller utanför JFB.
Jag valde det senare.
edit:
Jag startade en tråd också, som dryftade det hela lite.
http://www.byggahus.se/forum/el/198364-skydda-franluftsvarmepump-med-jfb-eller-inte.html
edit:
Ja det finns ju alltså lite läckströmmar då.
Och det kan antingen vara att något har börjat hända med värmepumpen, men det kan faktiskt vara något annat i elanläggningen.
Säg att kompressorn i värmepumpen alltid har läckt 15mA, men den övriga anläggningen låg förut på t.ex. 5mA läckström tillsammans. Men nu har det hänt något med kylskåpet, så det börjat läcka 10mA så betyder det att JFB börjar lösa ut nu.
Man måste helt enkelt mäta lite eller koppla bort olika säkringsgrupper som ett steg av felsökningen.
edit
Det kan också vara något fel mellan nolla och skyddsjord någonstans, och då upptäcks inte felet av att man flippar av säkringen för gruppen ifråga.
Men det är nog hyfsat ovanligt att en förbindelse nolla->jord plötsligt uppstår i en anläggning om man inte grejat med något. Men omöjligt är det förstås inte.
edit
