Som rubriken säger...
Vad tror ni om att koppla sin nuvarande Nibe Fighter 310p mot en acktank för att kunna utnyttja varmare tider på dygnet bättre?
Hur skulle man isf koppla den?
Antar att man måste skaffa sig någon annan form av elpatron för att få det att fungera?
Har också funderingar på att koppla in solfångare och kanske pellets i framtiden.
Andra funderingar?
//Markus
De stora variationerna (eller glappet mellan prodbehov och utnyttjbart) över dygnet har du mest sannolikt pga varmvattenförbrukningen. Då kan man tänka sig att du lagrar upp det i en större VVB.
Tänker du sen på att komplettera med sol (och var det pellets) då är det en ckumulator vi pratar - och hur stor den skall vara går ej att säga på bef underlag.
konstigt att du inte fått gensvar
min fundering där är nog snarast att ha solfångare och troligen pelletspanna som huvudsaklig uppvärming av källare och sedan låte det stå för tillskottsvärmen som entreplan och övervåning behöver. låter det rimligt?
Lite fakta:
Hus: nybyggt 2004 yta 97kvadrat källare 97 kvadrat entreplan 67 kvadrat övervåning. Bara entreplan är uppvärmt idag.
Värmesystem: Nibe fighter 310p som värmer lågtempradiatorer på entreplan och troligen får värma överplan mha golvärme i ett senare skede. Källaren värms idag av ett fläktelement som drivs med el.
//Markus
Kolla på Nibe's hemsida, sök under produkter och Fighter 310P.
Finns ett dokument hur man kopplar in externvärmekälla till Fighter 310P.
Den externa värmekällan "ersätter" elpatronen i FVP'n.
Alltså inte så att man ökar värmepumpens egen ackumulering, utan att man använder en extern acktank (+ved/pellets/sol eller vad som nu värmer den tanken) som tillskottsvärme när kompressorn i värmepumpen inte räcker till.
... lite utveckling på det hela, generellt
energibehovet i huset varierar med dagen, årstiden, varmvattenförbrukningen etc, och en VP skall helst gå "optimalt"
och spikarna i din förbrukning kommer alltid i kombination med vv-förbrukning
Principiellt gäller:
om VP får producera mot en ack så kan installerade max effekt VP eventuellt göras lite mindre, den får då jobba på hela tiden på en nivå där den ger bäst utbyte. Variationerna i förbrukningen tas sen i acken. "Acken" kan sen vara en större VVB och/eller en liten ack på säg 500 liter som tar tex dygnsvariationer (dag/natt). Vad som är ekonomiskt optimalt måste man dock räkna på från fall till fall.
