4 802 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Frånluftsvärmepump - borrdjup och typ av rör?
Undrar lite över frånluftsvärmepumpar. De ska tydligen återanvända värmen ur ventilationsluften.
- Är inte en sådan lösning exakt samma som om man tar en klassisk värmepump och sätter till en Frånluftsmodul VBX? Gör inte den lösningen samma sak?
- Behöver man med en frånluftsvärmepump endast borra ca 50-60 meter? Men med en klassisk värmepump kopplat till Frånluftsmodul VBX ca 170m?
- Behöver man kondensskyddade rör till en frånluftsvärmepump?
- Har man vanliga fresch-ventiler för tilluft även till en frånluftsvärmepump?
- Finns det några andra fördelar/nackdelar dessa system emellan?
Tacksam för snabb hjälp!
Jag gör ett försök att reda ut saken lite iallfall..
Normalt i nyare hus så har man frånluftvärmepump som täcker hela uppvärming & varmvatten behovet. Dock om duhar stort hus eller dåligt isolerat (tex gammalt hus) så orkar inte frånluftvärmepumpen med.
Bergvärme,jordvärme,luft-vattenpump kostar väll från 80.000:- & uppåt.
Luftvärme pumpen orkar inte så mycket, dvs du behöver ha ett energisnålt hus.
En kompination av dessa båda låter kanske inte så dumt.. undrar bara vad kostnaden blir..
Det verkar vara en Frånluft modul som du använder i Bergvärme/jord/luft värmepumpen. Så du även kan utnyttja värmepumpen till frånluften.EmMi skrev:
Ingenaning. IVT borde veta. Troligen så behöver du inte borra lika djupt. Eller så får vi flytta frågan till Värmepumpsforumet här på www.byggahus.seEmMi skrev:
Inte till Men från. Alltså röret som går i Från Modulen och ut, den behöver man konsensskydda.EmMi skrev:
