6 685 läst ·
34 svar
7k läst
34 svar
Frånluft ventilationen
Sida 1 av 3
Är det någon som har frånluftventilation och golvärme som kan dela med sig av sina erfarenheter.
Hur bra funkar frånluft ventilationen och vilka nakdelar har den. Blir det kallras och känns det dragit.
Är det bättre att satsa på en värmeväxlare där man värmer upp tilluften till huset.
Kan man komplettera med fjärrvärme till ivt490, eller blir det för dyrt?
Kan man ha värmeväxlare istället för frånluftsvärmepump med en bergvärmepump ?
Vi hade tänkt oss Nibe 2010 bergvärmepump med frånlufts aggregat men med tanke på "friskluft" och kallras som jag läser här på tråden börjar vi att fundera om det är fel :-/
Ny diskussion med sambon, blir det ;D ;D ;D
Vet du Karl XII var kan jag hitta information för argumenteringen ;D ;D
För grundisolering fick jag en massa bra tips, hämtade information på nätet. Det blev 80 sidor forskning och information.
Med "bevis" i handen vann jag, vi ska ha 30cm isolering,
hi hi ;D
hi hi ;D
Hur har du tänkt att ditt system ska fungera ?
Hur kopplar du alla apparater med varandra ?
Om jag förstod rätt frånluftsaggregaten kopplar man till pannan för att utvinna energi som tillförs till pannan.
Hur fungerar då med värmeväxlaren ?
Så här:
Bergvärmen värmer varmvatten till förbrukning och golvvärme.
Värmeväxlaren sköter ventilationen; den suger ut luft som är uppvärmd av golvvärmen. Den blåser också in ny frisk luft i huset, men förvärmer den med hjälp av den gamla luften som var på väg ut.
På så sätt har jag alltid frisk luft i huset, inget kallras för luften som kommer in är ju inte speciellt kall, samt att jag avlastar bergvärmen eftersom den inte behöver värma lika mycket.
Två separata system således.
Frågan är också hur mycke man skulle spara in om man la typ 20 - 30 m rör i marken där luften fick gå igenom innan den kom till värmeväxlaren. Vet inte om det är möjligt med denna konstruktion...alltså lite förvärme på luften innan den går in i värmeväxlaren. Vet dock inte om min ide är helt galen eller... :-/
Har inget hus än att prova på....dock skulle man ju kunna få lite kallare luft på sommaren... 8)
