814 läst ·
10 svar
814 läst
10 svar
Frånluft till LLVP?
Läste i förbifarten här på forumet om någon som dragit frånluft till baksidan av LLVP? Är det en helgalen idé eller finns det något att hämta här? Rent spontant känns det som att flödet borde vara för lågt. Men det kanske kunde ge någon % högre värmekapacitet? Speciellt när det är kallt ute.
· Sverige
· 5 688 inlägg
Det verkar fullkomligt meningslöst med tanke på de enorma luftvolymerna av uteluft som hanteras av en LLVP utedel.
Själv funderat på detta och det kanske kan hjälpa lite beroende på vilken typ och mängd av frånluft det handlar om. Från luft från ftx ger nog inte mycket men all samlad frånluft på säg 20 grader rätt ut från stort hus kan nog göra lite en kall vinter dag.
360m3 /h för en 125mm kanalfläkt på max mot utedelens jmf 4500m3/h för en vp utedel?A aka_the_barf skrev:
det enda som händer är att du blåser ut skit från insidan som sätter sig i lamellerna på utedelen . jo jag har sett detta
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar sitter inne i ventilationskanalen och drar ut luft från badrum, tvättstuga och andra våtrum. Eftersom motorn är gömd i kanalen hörs den mindre i rummet. En kanalfläkt orkar med långa kanaler och flera frånluftsdon. Med lite
Men om dom 360m3 är 20 + grader lär det göra någon skillnad. Sen kan man koppla ihop flera frånluftsrör för ännu mer luft.electroluxaren skrev:
Att tvätta sin utedel får man göra oavsett.
ingen mätbar skillnad utedelen får mindre än 2C att jobba med och du kyler ut huset i en rasande takt , på en timme har du blåst ut ett hus på 163m2A aka_the_barf skrev:
vad vill du förutsätta ? utblåset från huset 10m3/h?K kurlakarl skrev:
Jag vet inte vad du har för skolning men några parametrar måste man bestämma.
Vi kan ju säga att utedelen går på lågfart 3000m3/h och kanalfläkten på halva 130m3/h
jävligt pissiga siffror ändå eller hur? du kyler ut huset helt på 2h för att kunna kräma ur 1C extra ur VP?
Visst låter det otroligt smart?
