1 406 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Frånluft i tvättstugan/klädkammarn med avfuktare.
Tjenixen
Har ett rum som vi tvättar/tummlar/hänger vissa plagg som ej går o tummla.
Ca 11 m2 är rummet på
Slangen går ut genom väggen från tummlarn.
Har en avfuktare som är inställd på 50 i rummet.
Den går från o till.
Nu kommer frågan
Finns bara en tillluftsventil i rummet, men där sitter slangen från tummlaren i.
göra ett till i rummet ??
Eller räcker det med avfuktaren.
har för övrigt bra ventilation i huset.
är öppna dörrar in till rummet från huset.
Nu kommer frågan
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Huvudregeln är att "smutsiga" rum som kök, badrum och tvättstuga ska ha frånluft och tilluften sker genom andra rum, tex på så sätt du beskriver. Det borde räcka som det är om det är fräscht nu, annars skulle jag fundera på en badrumsfläkt som går med låg hastighet konstant och varvar upp vid ökad fukt.
japp
ren o fräsch luft där
men finns varken till eller frånluftsventil.
drar in luft från huset.
tänkt dra upp ett extra hål o sätta en pax calima där.
den kan man ställa på konstant grundflöde o drar då bara 4 watt.
Om luftfuktigheten inte är så hög och kläderna torkar så tolkar jag det som att det är tillräckligt. Varför ändra på något som funkar?P perstorp.. skrev:
nä inte tänkt igentligen.
men man hör/läser överallt
att man måste ventilera o ventilera hit o dit.
därför min fråga.
sen e frågan om 50 är en bra inställning eller 55 räcker.
därför min fråga.
