3 863 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Frånluft i nybyggda hus!?
Håller på att bygga ett hus som huvusakliga uppvärmning kommer vi att ha värmepump/golvvärme som komplement kommer vi att har två kaminer samt en vedspis.
Av kostnads skäl så börjar det luta åt att ej ha FTX vent utan endast Frånluft i kombination med fresh ventiler jag är medveten om FTX lösningens possitiva sidor.
Tacksam för lite erfarenheter possitva/negativa från er som har valt frånluftslösningen.
Tex runt:
-kallras
-eldning i kaminer och vedspis svårt pga dåligt drag
-kommer till luften "felväg" dvs den enkla vägen via skorstens piporna istället för via fresh ventilerna som det var tänkt.
Tex runt:
-kallras
Det är nog inget problem att elda om ventilationen är rätt dimensionerad. Kallras kan det bli från ventilerna om du eldar och mkt luft sugs in snabbt i rummet.
Det jag inte kan förstå är hur man kan avstå FTX vid en nybygge? Du har alla möjligheter att få en bra och kontrollerad ventilation av huset, dessutom en snygg installation. Aldrig "kvävningsrisker" varma sommardagar ......
Om ni dessutom har tre eldstäder får ni en spridning av värmen från dessa i hela huset. Jag tror att kostnadsskälet ni uppger är på ganska kort sikt. Det blir en väsentlig energibesparing resp komforthöjning med FTX.
Från en som bor i självdragshus modell 40-tal.
Två "kaminer" samt en vedspis. Hoppas att ni inte bor i ett villaområde eller har grannar nära, för då är det grovt feltänkt.
För att få ett riktigt bra svar får du säga vad det är för "kaminer", vilken typ av värmepump, storlek och typ av hus (antal plan).
...för om jag låter min fantasi skena, utan mer detaljer, så får jag det till en väldigt knasig lösning.
Hej. Jag tycker som föregående att ni absolut bör överväga ftx. Friskluftsventiler ger särskillt i kombination med golvvärme ofta obehagligt kallras, då det inte finns någon radiator vid fönstret. Inte ens med radiatorer blir fritt från kallras kring friskluftsventilerna eftersom det i välisolerade hus är så litet uppvärmningsbehov när andra värmekällor tillkommer att radiatorn inte värmer luften alls utan den kommer in med utomhustemp. Tyvärr så väljer många exklusiva kök och badrum istället för att lägga dom sista pengarna på ett bra VVS-system när dom bygger hus, något som kan straffa sig ordentligt.
Vi har en Nibe FLVP samt en braskamin och det funkar mkt bra i hop. Vi har dock inte golvvärme utan radiatorer men jag svarar i alla fall. .
Har ej märkt av något kallras (kanske pga att vi har radiatorer). Det är inte nåt problem att få drag i kaminen om man har torr ved. Ingen "tjuvluft" kommer in via kaminen, luckan är helt tät då den är stängd.
Man bör ta luften till kaminen via en separat luftanslutning. Då behöver ej förbränningluften komma in via friskluftsventilerna = mindre risk för kallras.
Dom flesta om har problem med kallras vid friskluftsventiler har ofta en enkel typ av ventil eller för få ventiler.
Se till att den ventil (menar nu sådan som sitter genom vägg) du monterar in är tät neråt och släpper luften uppåt i rummet, detta ger inblandning av friskluften i rummet och man undviker drag/kallras.
I ett hus på ca 150m2 behöver 5-6 friskluftsventiler (diameter ungefär 90-100mm då).
Springventiler som sitter i fönster är oftast meningslösa, blir för liten öppning för att släppa in den mängd luft man vill ha (vilket ger en hög hastighet in och drag).s
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Vi kommer o ha en IVT panna, golvvärme, radiatorer på ö.våning + braskamin i vardagsrum för trivseleldning.
Huset är på ca 130kvm fördelat på 1 1/2 plan.
Tilluften till vår kamin kommer via ett rör utifrån genom plattan upp till kaminen.
