Håller på att fixa nytt kök, frånluftsventilen kommer komma genom väggen uppe vid taket bakom skåpet längst till höger (ovanför ugn o mikro)
Kök under renovering med skåp, inbyggd ugn, mikrovågsugn och kyl, plats för frånluftsventil indikerad.
Det kommer vara täckt hela vägen upp till taket och sitta ett galler där.
Ventilationsgaller i förpackning lutandes mot en vägg, tilltänkt för köksventilation.
Ur väggen kommer ett rektangulärt plaströr
Vit rektangulärt ventilationsrör i förgrunden med oskarpa köksföremål och kartonger i bakgrunden.
Frågan är:
Ska röret ska gå hela vägen fram till gallret?
Om ja, ska jag göra några småhål i röret? (för att bättre suga ut överskottsvärme från kyl, frys o ugn)
Eller ska röret sluta precis vid väggen?
Eller annat förslag...
BirgitS
Vad är det för sorts ventilationssystem i huset?
Frånluftsvärmepump
Vet inte om det är svaret på vad det är för ventilation men det är till frånluftsvärmepumpen luften ska eftet den sugs ut genom ventilen för att värmen ska återvinnas o sen skickas ut i det fria..,
BirgitS
Då ska det väl sitta en reglerbart frånluftsdon där så att det går att ställa in rätt luftflödesnivå så att även alla andra ställen med frånluft får rätt luftflöde, det är ju meningen att luftsuget i värmepumpen ska fördelas på rätt sätt från kök, badrum och ev. andra ställen med frånluft.
Jo men jag har bara hittat vita runda, varken snyggt till svarta luckor eller passande till röret...
BirgitS
Det går väl att måla donen svarta.
Hur såg det ut innan du började göra om?
Att ventilationen fungerar på rätt sätt är ju viktigt både för er och husets hälsa.
För jävligt... :-)
Skämt åsido, det satt en sån vanlig rund vit längre till vänster. Men då gick röret ovanför badrumstaket o gjorde det jättelågt så det fick flyttas.
BirgitS
Om du har bytt ut ett runt rör till ett fyrkantigt så bör du nog byta tillbaks till ett runt eller fixa till någon sorts adapter så att du kan få dit ett runt don. Det är som sagt viktigt med en korrekt injusterad ventilation i hela huset.
Ja kanske det... bytte till rektangulärt för att få plats under reglar i väggen men det går ju att byta tillbaks till runt efter väggen, får leta nåt snyggare än vit plast bara
BirgitS
