Hej.
Nyss köpt hus och har lite funderingar kring ventilationen. Huset är en enplansvilla på 124 kvm från -79 med självdrag. Jag har två badrum varav det ena är en liten gästtoalett och det andra är där vi duschar osv. På båda ställena sitter ventilation i taket som inte drar ut någon luft alls. Lika i tvättstugan.
I köket sitter en takmonterad fläkt. När jag startar köksfläkten blåser det kall luft ner från ventilerna i badrum och tvättstuga.
Jag var upp på vinden idag och såg att alla luftkanaler leder ut i samma huv på taket. min fråga är om jag kan sätta in badrumsfläktar i taket i både badrummen och tvättstugan, eller kan det bli problem?
jag undrar också om det är lämpligt att köksfläktens imkanal kommer ut i samma huv som resterande ventilation.
mvh Marcus
mvh Marcus
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
När det är byggt -79 bör det ha funnits en takfläkt som sög ut luft från alla kanaler och en Alliancefläkt i köket. Köksfläkten styr då takfläkten så den t.ex. ökar varvtalet när köksfläkten sätts på. Anlita en ventilationsfirma som är experter så det blir bra. Definitivt inte bra när oset från köket går ner i badrum och toalett via ventilationskanalerna.
tack för svaretJ Josth skrev:När det är byggt -79 bör det ha funnits en takfläkt som sög ut luft från alla kanaler och en Alliancefläkt i köket. Köksfläkten styr då takfläkten så den t.ex. ökar varvtalet när köksfläkten sätts på. Anlita en ventilationsfirma som är experter så det blir bra. Definitivt inte bra när oset från köket går ner i badrum och toalett via ventilationskanalerna.
Jag gissar att dina rör slutar inne i huven och det är galler på sidan av huven.
Vi har samma konstruktion på vårt hus från 76 men endast med två rör från båda badrum. Köksfläkten har en egen huv en bit bort. Och torkskåp samt avloppsavluftning går igenom taket på huven.
Det satt paxfläktar i båda badrummen och vi bytte dessa vid inflytt/renovering för 2år sedan. Grannar i lika dans hus som bott här sedan det byggdes är osäkra på hur det var från början.
Jag märker i vårat fall att när de nya fläktarna går på Max efter dusch så trycks den fuktiga luften ned mellan rören till vinden. Utan mina trådlösa fuktsensorer på vinden hade jag aldrig märkt detta. Efter att ha justerat ner maxflödet för fuktsensorn i fläkten är det mycket bättre.
Jag vet inte om en långsiktig lösning för mig blir en ny topp till huven där alla rör går ut i toppen var för sig. Galler på sidan behöver vara kvar för vindens eget luftflöde.
Så det jag vill säga är att det nog är klokt med fläktar i badrum/toalett men var försiktig så du inte trycker ner mer luft på vinden.
Produkter som diskuteras: "paxfläktar"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Tack för svaretT tgr_se skrev:Jag gissar att dina rör slutar inne i huven och det är galler på sidan av huven.
Jag hade nog satt upp paxfläktar om det inte vore så att köksfläkten kommer upp i samma kåpa på taket. Jag vill nog att någon som verkligen kan huruvida det är okej eller inte kikar på det. ingen som vet en bra firma i som är verksam i Gävleborg ?
Jag har ett hus från -79 med identisk lösning som funkar fint. Men som redan antytts här ska styrningen utgå från kåpan ovan spis.S Starsken skrev:Hej.
mvh Marcus
Tolkar jag dig rätt att du har en egen fläkt som sitter i köket och enbart besörjer spiskåpan? I sådant fall är det vad som skapar problemet.
Ja men precis Det är en spisfläkt monterad i taket och motorn sitter ovanpå fläkten, och imkanalen går ut i taket på samma ställe som de andra ventilrören. Jag har inte varit upp på taket och kollat i själva takhuven om det sitter någon motor där, men det är inget sug öht någonstans.oskar.valta skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ok. Då har det har suttit/sitter kvar en fläkt på taket som styrdes från den fläktkåpa som satt där när huset byggdes.S Starsken skrev:
I och med att du enbart har en fläkt på imkanalen så behöver luften som evakueras när du startar spisfläkten komma in någonstans ifrån. Därav får du in luft i dina ventiler i WC och tvättstuga.
Visst kan du sätta in PAX-fläktar men du bör också täta igen befintliga ventiler i sådant fall.
Ett annat alternativ är att köpa en kåpa utan fläkt som kan styra takfläkten och återgå till originallösningen. Naturligtvis läge att kolla om fläkten på taket är kvar och hur statusen på denna är.
När jag renoverade nyligen behöll jag originallösningen men satte in en ny kåpa utan egen fläkt som klarar att hantera styrningen.
Ja du menar att man köper en ny ventilkåpa till köksfläktens imkanal så att den får en egen? Det lär väl inte behövas någon ny fläkt på det utloppet eller?oskar.valta skrev:
Och så kollar jag om fläkten till originallösningen går att få igång igen? Hur styrs den då? Man vill väl rimligen ha lite extra kräm från badrumsfläkten emellanåt. Finns det förresten nya att få tag i om den skulle vara i dåligt skick?
Väldigt bra tips här! Stort tack!
Precis. I köket sätter du en s.k. volymkåpa med möjlighet till styrning av en takfläkt. Exempelvis en Franke 251-16. Det är enbart en kåpa utan fläkt. Jag själv satte in en Franke 622-16. Ingen egen fläkt på imkanalen då blir det knas.S Starsken skrev:Ja du menar att man köper en ny ventilkåpa till köksfläktens imkanal så att den får en egen? Det lär väl inte behövas någon ny fläkt på det utloppet eller?
Väldigt bra tips här! Stort tack!![]()
Takfläkten styrs via en transformator som sitter i spiskåpan. Franke-kåporna har ett grundflöde, sedan läge 1, 2, 3 där de öppnar ett spjäll i kåpan och därefter ökar fläktens hastighet i tre steg. Detta ökar främst flödet i spiskåpan men även lite i badrum och tvättstuga. Dock finns det också en knapp för våtrumsläge som ökar fläkthastigheten utan att öppna spjället i spiskåpan. Här får man en mer betydande ökning av flöde i våtutrymmen.
Det finns nya takfläktar att få tag i, dessutom finns en del reservdelar att få tag i också. Jag har inte behövt byta min egen takfläkt så där har jag tyvärr ingen detaljkunskap.
Ahaaa.. Nu förstår jag vad du menar! Men det jag menade var att ha kvar takfläkten (köksfläkten) som den är och bara flytta röret som går ut genom taket så att det får en egen kåpa på taket. Den gör sig bra där den är nu så skulle helst vilja bevara den, och försöka lösa den andra ventilationen med fläkten som antagligen sitter i den nuvarande kåpan på taket. Alternativt sätta in badrumsfläktar i de befintliga rören.oskar.valta skrev:
Svårt att förklara då det är så många rör och kåpor i rullning här
Aha, och nu förstår jag hur du tänker.S Starsken skrev:Ahaaa.. Nu förstår jag vad du menar! Men det jag menade var att ha kvar takfläkten (köksfläkten) som den är och bara flytta röret som går ut genom taket så att det får en egen kåpa på taket. Den gör sig bra där den är nu så skulle helst vilja bevara den, och försöka lösa den andra ventilationen med fläkten som antagligen sitter i den nuvarande kåpan på taket. Alternativt sätta in badrumsfläktar i de befintliga rören.
Svårt att förklara då det är så många rör och kåpor i rullning här![]()
Sätta en egen takhuv till köksfläkten är en god idé om du ska behålla den du har.
Ska du behålla den befintliga takfläkten för badrum/tvättstuga föreslår jag att du nöjer dig med att köra fläkten i en hastighet. Räcker gott i 99 % av tiden. Man får sätta en transformator nånstans dock, ligger själv på typ 120 V för mitt grundflöde.
Annars som du nämner skulle ett alternativ vara att ersätta befintliga ventiler med småfläktar som får gå kontinuerligt.
