5 248 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Från LK väggbricka till wc-slang
Vad behöver jag för att koppla in vatten till WC från LK väggbricka http://www.rinkabyror.se/artikel/vaggbricka-pal-pex-alupex-16-enkel/
Tänkte mig en anslutningsslang av denna typ http://www.rinkabyror.se/artikel/vaggbricka-pal-pex-alupex-16-enkel/
Kanske en sådan här? http://www.sigro.se/sv/metallroerdel/metallroerdel-sexkantsnippel-utv.-gaenga-r15-krom.php
Eller kanske bara en sådan här? http://www.rinkabyror.se/artikel/rostfri-slang-15rx200-mm/?select=true
Frågan är ju vem som tillverkar denna brickan? Inte LK vad jag vet. Texten är ju missvisande också!
"Väggbricka PAL/PEX/ALUPEX 16 enkel" men i texten står det: "För 16x2,0 mm LK PAL"
Detta är ju Rinkabys svaghet, dom visar inte RSK-nummer!
Jag skulle monterat:
Täckbricka Vattette
Minikulventil med R15 plan ända
Typgodkänd slang för fast installation.
Monteringsanvisning Täckbricka
Monteringsanvisning Anslutningsslang
Viktigt är att slangen är för fast installation, slangar i PEX var först ut med denna klassning. Jag har förespråkat detta förut men nu verkar Beulco har fått denna godkänd. Utvecklingen går framåt!
Edit:
Men du kanske redan har köpt den länkade väggbrickan?
Täckbricka Vattette
Edit:
Märket är Trio Perfekta, blev inte helnöjd när jag såg att det inte var LK som det verkade på Rinkabys hemsida...
Det står dock att den även är gjord för 16x2,2 LK i monteringsanvisningarna så detta borde inte vara något problem.
Hur har dom fått denna godkänd när det inte står i klartext vilken koppling som ska monteras?
Ska du använda slang så montera alltid en minikulventil innan.
Det intressanta är ju vilken tillverkare dom vill att man ska använda!
Jag blir inte klok på detta. En tydlig installationsanvisning är ju ett krav för att få säkervatten-loggan!
Men själva gängan på en klämringskoppling är ju likvärdigt lång på dom flesta märkena. Då borde alla bottna...
Über-dålig installationsanvisning!
Reklamera eller fråga Trio direkt hur dom tänkt sig montaget för denna.
Jag skulle kastat och köpt efter min tidigare länkade lista.
