892 läst ·
5 svar
892 läst
5 svar
Från dosa till utanpåliggande och tillbaka?
Det finns ju så mycket regler som inte är självklara så tänkte det är bäst att fråga innan man gör en massa jobb i onödan. Vill sätta upp ett infällt uttag på en vägg gjord av leca, men enda matningen kan göras från en dosa som finns på en annan vägg av betong, så tanken är att fräsa in en dosa i var sin ände på lecaväggen och VP-rör mellan förstås. Är det ok att ta ut en EKK via dosan i betongväggen och montera den fast för att sedan fortsätta ner i första dosan i leca-väggaen vidare bort till andra där uttaget ska sitta?
Jepp fullt legalt , med ta då en kulo i stället den är tunnare och går att få rak. Finns jord i dosan ( betongvägg ) så dra du en
3 ledare, behovs det inte jord på nya stället så kanske i framtiden, bra att ligga i framkant.
Vad bra, spelar inte så stor roll hur det ser ut, det är i ett kök och den utanpåliggande kommer sitta ovanpå köksskåp och köket är naturligt installerat med jord. Tack för snabbt svar, då är det bara att börja damma
Se då till att dosorna är åtkomliga efter att skåp är monterade, det ska vara ganska lätt att komma åt dom. Sitter skåpen rätt högt upp mot tak, så dra ner dosorna en bit så dom kommer i skåpet, blir då att borra hål i ryggen på skåpet så dosan syns.
Dosan sitter bakom fläktskåpet med hål lika stort som dodan taget i bakstycket och ovanpå sitter ett utanpåliggande eluttag med 4 uttag.
