3 618 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Från brunn till kran - Var finns problemet???
Vi har en grävd brunn, 3-4 m, en pump som står inomhus samt hade en hydrofor och några reningsfilter. Men det slutade att fungera... Trodde först att det var en läcka på den gamla grävda ledningen så vi införskaffade en ny som för tillfället ligger ovan jord. Detta hjälpte föga så då köpte vi en ny pump med blåsa, och hydroforen kopplades bort. Men inte heller detta fungerar. Pumpen går men vi får inte upp något tryck. Vi har hällt på vatten i det lilla hålet på motorn. Backventilen är rengjord och den håller tätt när man häller på vatten. Vad kan vara fel? Är det något som vi helt förbiser?
Försökt få tag i en rörmokare men ingen har tid. Så kan någon klok person komma med förslag på var vi ska felsöka.
/Marie
/Marie
Hela slangen måste fyllas ända ner till backventilen i brunnen, inte bara påfyllning i pumpen. Speciellt viktigt att vattnet kommer i kontakt med backventil nere i brunnen, är det luft där blir det svårt att pumpa vatten.
Försök att lossa slangen på pumpen och ta vattenslangen och fyll. Det förutsätter att pumpen ligger på högre nivå än slangen, altså slangen till brunn får inte luta neråt utan uppåt. Annars får ni inte ge upp bara att ta vattenkannan och fylla i hålet långsamt så luften kommer ur samma väg som påfyllning, Men finns det en svacka på ledningen så kan ju vattnet inte vandra uppåt i svackan, då blir det problem.
