Vi håller på att bygga en altan med räcke och har nu kommit till räcket.
Vi diskuterar om räcket ska vara "tätt" eller ha luftspalter mellan ribborna. Grannen säger att vi behöver luftspalt för att undvika kallras
Det är öppet ca 8cm under räcket samt ovanför handledaren. (Fortfarande öppet över takregel om vi skulle glasa in från handledare och uppåt.
Är luftspalten mellan ribborna nödvändig? bra att ha?
Gissar att diskussionen handlar om vilken väg vinden tar om det är tätt.
Lyckas inte hitta någon information om det.
Tack på förhand.
//Mikael Monnier
Kallras på altan?
Xaktly
Kallas och dragit för blommor.
De kanske använder fel termer.
Men frågan är om de har en poäng med att det inte får vara tätt mellan ribborna
Satsuki
Det är nog mer en fråga om drag och underhåll. Alltså vilket man värderar högst, för blommor tror jag inte det har någon som helst betydelse.....
För att komma åt och måla måste man ha ett visst avstånd mellan dem.
Och om man har öppet mellan spjälorna blåser det ju igenom/drag.
Ingen aning angående kallras, inget jag märkt av. Ser fler fördelar med luft. Har du ett helt tätt räcke får du tex ett räcke som är känsligare för hårda vindar. Sen är det ju skönt att kunna sopa all skit som samlas på altanen under räcket. Slutligen, beroende på hur högt räcket skall vara så måste du ha luft mellan planken annars behöver du söka bygglov (beror på höjd som sagt
