Är i processen att beställa ett FTX aggregat men kan inte bestämma mig för var jag skall placera inluft och utluft/avluft/frånluft (vad det nu den luft kallas som lämnas från aggregatet efter urkramning av värmen) på huset. Har lite frågor som kanske ngn kan ge svar på ?
* Finnes det ngn norm eller rek. avstånd mellan tillluft och frånluft om de sitter på husväggen ?
* Är det alltid rek. att placera frånluft ut på tak ?
* Om jag har 160mm för tillluft är det då dumt att använda de befintliga frånluftrören och takgenomgång på 125mm - blir det tjuvdrag då ?
* Idag sitter avloppsventilationen ganska långt ner på taket lite väl nära (ca 4m) en tänkt placering för tillluft - måste jag flytta avloppsventilationen närmare nocken ?
*avstång - om norm vet ej, men säkert någonstans något som kan tolkas som att "inte för när" så att skitlukten kommer tillbaka in igen (kortslutning)
*utblås kan man eg placera var som helt, men kan ge missfärgning på vägg, utskift osv och grannen kanske inte är så angelägen att veta att när ni steker och vad ni steker, därav är det bra om det är "på tak"
*förstår ej "tjuvdrag",
men om du har en 125kanal så får du högre tryckfall i kanalen och eventuellt så räcker fläktkapacieteten ej till, men det kan leverantören svara på (kan du se/beskriva den kanalen från stos/ar till aggregat)
eventuellt kan du få för hög lufthastighet i kanalen och därmed, tryckfall som ovan, oljud
* om intaget är under utblås så är risken liten för "kortslutning"
sen generellt så, om det låter sig göras
placera insug på varmaste/soligaste (under kallare årstiden) stället på kåken
är ni i behov av att få svalare på sommaren så kan man ha ett intag till på skuggigaste platsen sommartid (en T-koppling och så slår man om manuellt mellan sommar o vinter)
det finns också en ytterligare variant och det är att gräva ner en slinga (intag) i marken och då får man förvärmning vintertid och ännu mera "AC" sommartid
