Vi håller på att bygga pool och jag funderar på om måtten på teknikrummet räcker.
Dessa produkter och kopplingar såklart har vi som ska in i teknikrummet kan vara något jag missat, helt ny på detta.
Pump nordpool 0,5hk 220V/50hz
Sandfilter nordpool V500 topventil
Saltklorinator Zodiac Expert 10
Måtten vi hoppas räcker.
94-115cm djup
100-110cm hög, går inte justera mer.
200-250cm bred
Bilden visar placeringen på teknikrummet och pilen är där poolen kommer vara. Inloppen sitter närmast teknikrummet och skimmer längst bort.
Är max 10meter från utlopp till teknikrummet.
Vattnet kommer då in och igenom filter m.m, ut till värmepump, tillbaka in till saltklorinatorn och ut till poolen.
Går det ha så som vi tänkt?
  • Skylt eller diagram med svenska texten "Teknikrum Värmepump", blå pil, röd och blå linjer.
