jag har precis köpt ett hus där det är oljeuppvärmning med en ctc 171 från 1976
märker när jag duschar att varmvattnet tar slut ganska fort och undrar nu om någon kan hjälpa mig till en lösning-
är inte så insatt i hur pannan funkar .
gissar att det kan vara så att panntemperaturen är för lågt inställd men vet inte riktigt hur jag ska göra.
har tagit bilder på hur inställningarna ser ut idag.
tacksam för hjälp med detta
panntemperatur står på strax under 70grader
drifttermostat står på ca 65
hmmm inte en enda som kan hjälpa mig ????
Kan du ta kort med något som har bättre upplösning?
Det syns inte vad som är vad på pannan, man kan urskilja vilken som är panntrycket men man ser inga skalor.
panntemperatur i cirkeln uppe till vänster (står på strax under 70)
vattenstånd i cirken 2 från vänster (står på 0,2?)
drifttermostat :vredet under panntemperatur(står på ca 57)
shuntventil vredet till höger (står på 1)
de vita knapparna : cirkulationspump och oljebrännare
okej lägger in nya bilder så får vi se om dom e okej
Ja, det beror väl på hur högt det är upp till högsta punkten i värmesystemet?durdens skrev:
0,6 bar (om den nu visar korrekt) motsvarar 6 m vattenpelare. Det är väl vad som motsvarar ung. 1-plans med källare.
Ja, om du har 1 1/2 plans med källare så är det för lågt.
Panntempen är också OK, men jag tror tyvärr att det handlar om igenkalkad varmvattenberedare.
Är den inte rengjord/avkalkad på 37 år så är det nog dax nu.
Kontakta en rörläggare
Du verkar ha en väldigt lågt ställd panntemperatur (ca 57 grader) och då är det inte så konstigt om varmvattnet inte räcker till. I instruktionsboken för din panna står det följande angående oljeeldning:
Ställ in drifttermostaten på 75-80 grader, inställ aldrig lägre än 75 grader.
har nu höjt panntemperaturen och den ligger på ca 75och även fått upp vattentrycket. shunten har jag vridit från 1 upp till 3.
borde iaf vara bättre än tidigare
Shunten styr endast utgående temperatur på elementvattnet och du borde ha en termometer på en ledning som visar hur varmt vatten du skickar ut.
Värt att tänka på är att bara genomföra en förändring i taget så man med säkerhet vilken förändring som bidrar till vad.
Har nå akkurat samme problem selv. Har du ordnet dette? Nede i høyre hjørne, helt nede ved gulvet så har jeg et deksel, på innsiden av denne sitter to stk varmekolber, med skrutrekker så kan jeg skru termostat opp eller ned, men nå virker ikke disse fungere heller for meg.
När du vrider på vredet hur många klick blir det , klickar det men hörs inget annat så kan ett överhettninskydd löst ut
och det är enpoligt och troligtvis så finns det en kontaktor innanför den grå plåten i framkant
Överhettningskyddet ska gå att återställa utan att skruva isär pannan , brukar vara en pigg under en plastpropp på framsidan
Svårt att se på bilderna , ta nytt foto så det syns all text på panelen
