Tänkte bygga en mindre altan på framsidan. Höjden mellan marknivå och entré-dörren är sådan att jag inte kan använda hur grovt virke som helst.
Altanten kommer vara 320 x 270 cm.
Kan jag då köra tre bärlinor på 45x145 och på detta lägga reglar i storleken 45x120 för att på detta lägga 28 mm trall? Tänkte sedan köra reglarna med 60 cm cc.
Hur många plintar bör jag köra/bärlina? Bärlinorna kommer alltså vara ca 320 cm och reglarna ca 270 cm så ni förstår på vilken ledd att ska ligga.
Någon som sedan har tips på hur jag ska lösa trappstegen upp till altanen. Vill ha trappsteg på halva långsidan och ena kortsidan.
Om jag då får bärlinan nästan i marknivå och på detta lägger trall så får jag 145+28=173 mm i steghöjd. Sedan bli nästa steg upp på regel och trall 120+28=148 mm steg, detta är lite lite har jag förstått och funderar då på att jacka ur 10 mm i bärlinan så steghöjden blir 163 mm (första steget) och 158 mm i andra steget.
Tips och trix?!?
Undrar ni över något för att kunna svara på frågorna är det bara att skrika till...
Tack på förhand!
/Johan
Kör med 3 bärlinor, en på väggen sen delar du upp dom andra jämt. Sen tre plintar på varje bärlina uppdelat jämnt. Golvreglar kan sticka ut 40 cm förbi sista bärlinan om du vill och bärlinan kan sticka ut 40 cm utanför dom yttersta plintarna. Sen kör du 45*120 på det med cc 60. inga problem. Bärlina 145*45 då.
