Det finns en hel del trådar i ämnet men hittar inte riktigt mitt svar. Jag står här med min utgrävda källare och ska nu bygga upp den på nytt igen. Har aldrig gjort ett sådant här projekt tidigare och funderar lite på följande:
- Ett ganska fyrkantigt rum som gjutas på totalt 27kvm. Lägger jag bara ut mina EPS-skivor (20cm, 2x100mm) kant mot kant med befintligt källarvägg och sen förskjuter skarvarna mellan lagren? När man gjuter nytt gör man ju som en liten djupare kanal intill kantelementen med armering men det kanske inte behövs i detta fallet? Behöver man dessutom "snedskarva" några smala bitar upp mot befintlig källarinnervägg?
- Hur får man lättast makadam-lagret under att bli jämt? Mäta ut med laser och sen försöka dra av det med något?
- Något annat att tänka på?
Själva gjutningen tar jag sedan hjälp med av en snickare.
Som info kommer det att bli följande lager:
5cm makadam
20cm isolering
8cm platta med golvvärme
2cm till golv ovanpå.
Detta blir 35cm vilket också är det djupt vi grävt till
