2 572 läst ·
13 svar
13 svar
Frågor angående erhållen offert för altaner och terasser
· Stockholms län
· 416 inlägg
Vi skall göra om stenbeläggningen på ett par terasser runt huset. Jag har tagit in en offert från en firma som bland annat min granne använt upprepade gånger med gott resultat och, så vitt jag kan se, god hantverksmässig kvalitet på arbetet. Offerten är ett fastprisanbud och den är väl uppställd med samtliga arbetsmoment specificerade i termer av tid, kostnad etc. Jag har hittills tre frågor som jag gärna vill ha forats hjälp med eller åsikt om.
1. Vad betyder termen "UE"? Är det underentreprenad?
2. Under "Omkostnader" specificeras "Arbetsledning" till ett belopp beräknat som 20% av kollektivlönekostnaden. Är det ett standardförfarande att kostnad för arbetsledning beräknas så här? Är den aktuella procentsatsen "marknadsmässig"?
3. Vad gäller själva stensättningsarbetet exklusive markberedning och underarbete är offerten baserad på en tidsåtgång av 2.7 timmar (dvs 162 minuter) per m2. Om man som jag skall ha rektangulära granitplattor med ett genomsnittligt mått av 30x60cm (0,18 m2) så går det alltså 5.5 plattor per m2. Det här innebär att det beräknas ta 162/5.5=29.5 minuter att sätta varje platta. För mig låter detta väldigt högt även om det skall knackas, planas och riktas enligt alla konstens regler. Inte tar det väl en halvtimme att sätta en platta när väl allt underarbete är gjort? Åsikter om detta mottages gärna från yrkesmän eller forummedlemmar som gjort jobbet själv.
Tacksam för hjälp
HH
Tacksam för hjälp
HH
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
1. UE = Underentreprenör, dvs att firman i sin tur anlitar en annan firma för t.ex. grävning.
2.
20% tycker jag låter rimligt för ett litet arbete.
Det innefattar planering, arbetsledning, inköp, hantering av underleverantörer och kanske annat.
3. Vet inte.
2.
3. Vet inte.
· Stockholms län
· 416 inlägg
Tack KnockOnWood. Vad tycker du man skall betrakta som ett litet arbete? Den totala offerten jag sitter med omfattar 950 arbetstimmar så 20% på den kostnaden blir riktiga pengar.
Någon som har en uppfattning i plattfrågan?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hoppsan, 950 timmar :wow:Herr Hysteres skrev:
Hela mitt hus byggdes på 2040 timmar.
Då kanske pålägget snarare borde vara 10%.
Jag tänkte att det var en veckas jobb bara.
Har du råd med allt detta?
Men varning!
Mina funderingar och åsikter är mest lösa spekulationer. Andra kan detta mycket bättre.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
950 timmar är väl mer än ett halvt årsarbete...
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
http://www.lonestatistik.se/fraga.asp/svar/hur-raknar-jag-ut-min-arsarbetstid-10264
1880 timmar, frånräknat lagstadgad semester alltså. Helgdagar kan också minska arbetstiden.
· Stockholms län
· 416 inlägg
Hej och tack för alla svar!
Ritningar för de två större terasserna (50.4 m2 och 31.9m2) finns i bilagd fil. Båda ytorna är idag stensatta så det handlar om att ta bort befintlig yta, förbättra underlaget och lägga nytt. I relation till den ena terassen behöver man då också gjuta cirka 4 meter stödmur med en genomsnittlig höjd på cirka 50 cm.
I tillägg finns två ytor (11 resp 16m2) där det idag är gräsmatta men jag gärna skulle ha sten. Det är också en gång på 4x1.5m från grinden till yttertrappan.
Utöver markstenen skall det dras el och data (bevakningskameror) enligt ritning och därtill muras två grindstolpar på framsidan och fem staketstolpar på baksidans terass. Dessa skall putsas och ha el dragen inuti för lampor på toppen.
Avslutningsvis är det 40m2 med putsad grundmur som jag gärna vill fasadbeklä med oregelbundna granitplattor.
I mitt huvud borde den totala tidsåtgången för detta vara cirka 200 timmar. Vad säger ni?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag skulle inte kunna göra det!
Alla är inte födda stenläggare, där tror jag det krävs vana och erfarenhet (och oömma knän
Låter mycket. Men som jämförelse tog det 3 man (en med grävmaskin) nog tre-fyra veckor att gräva för en mur i vinkel, gjuta fundament, formsätta en tre meter hög, tolv meter mur i vinkel med två stora öppningar, och sedan gjuta själva muren och ta bort formsättningsmaterialet. Och sedan gjuta en platta. Räknar med att den uteplatsen kostade +300'.
Inte alls det arbetet du är ute efter, men många arbeten tar längre tid än man tror
Vi la om 60 kvm plattor själva på en uteplats, grävde ur allt, nytt underlag behövdes (typ tre-fyra lastbilar med kross och sand. Tog hela sommaren för oss. Så man ska inte underskatta arbetstidsåtgången.
Men 950 timmar låter väldigt mycket. Framförallt eftersom de ör proffs.
· Stockholms län
· 416 inlägg
Om min fru tillät mig göra ytterligare ett projekt skulle jag gärna prova...smiler skrev:
@Hemmakatten - tack, det var väldigt bra information.
Vet inte riktigt hur jag skall förhålla mig till det här. Jag tror jag får prata med ytterligare någon firma för att se ifall prisbilden är konsistent.
