1 672 läst ·
16 svar
16 svar
Blandade frågor angående möjligen felkopplad el
I och med renovering har jag hittat en del saker med elsystemet som jag misstänker inte är okej.
1. Finns jordade uttag i en del rum som saknar framdragen jord.
2. Fyra rum har blandat jordade(med framdragen jord)/ojordade uttag.
3. Man har använt grön/gul ledare som tändtråd till en lampa från en dimmerpuck.
4. Till ett av sovrummen går det en 3-fasgrupp. En av faserna går till uttag/belysning och de andra två går till ett element(400V). Säkringarna sitter inte brevid varandra i elcentralen men har kontrollerat att det är L1, L2, L3. Bör man ha en trepolig brytare här eller alternativt bara ändra så att säkringarna sitter brevid varandra för ökad tydlighet?
5. En av 3-fasgrupperna går till köket. Faserna är kopplade L1, L1, L2(säkringarna sitter inte brevid varandra). Antar att man bör ändra så att det är L1, L2, L3 med tanke på att dom delar på samma nolla?
6. En del säkringar har två kablar kopplade till sig utan logik. T.ex. en säkring har diskmaskin och belysning till ett sovrum som ligger i andra sidan av huset. Bör man dela upp på flera säkringar istället?
7. Sitter proppautomater i mätarskåpet. Är det okej eller bör jag byta till smältproppar istället?
Kanske inte avänder helt korrekta termer men hoppas det ska gå att förstå ändå. Skulle vilja ha råd om hur mycket jag borde prioritera att åtgärda dessa eventuella problem. Bör jag ringa en elektriker omgående eller kan det vänta ett tag helt enkelt.
Huset är gammalt och det är med stor sannolikhet förekommit en hel del hemmafix genom åren.
Det är ett fel som behöver åtgärdas.
Samma här.
Behöver fixas men kanske inte prio ett.
Helst trepolig men de bör i alla fall sitta bredvid varandra och vara tydligt uppmärkta.4. Till ett av sovrummen går det en 3-fasgrupp. En av faserna går till uttag/belysning och de andra två går till ett element(400V). Säkringarna sitter inte brevid varandra i elcentralen men har kontrollerat att det är L1, L2, L3. Bör man ha en trepolig brytare här eller alternativt bara ändra så att säkringarna sitter brevid varandra för ökad tydlighet?
Ja måste åtgärdas då det kan bli överbelastad neutral.
Diskmaskinen ska ha sin egen säkring. Sovrum kan delas med andra rums belysning och uttag.
Det är inget fel med sådana "smältproppar som går att återställa. Om de är av rätt storlek och karaktäristik.
Tack för input!
Får se till att fixa det som kan fixas via centralen så snart som möjligt då. Borde inte vara allt för krångligt för en elektriker.
Ska försöka fixa dom ojordade uttagen också. Det borde egentligen vara ett enkelt jobb men har tyvärr märkt att hel del dosor sitter bakom tapet och masonit så det kan ställa till det lite.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Lät bara så definitivt, som att det var reglerat i någon förordning. Tänker att det kan finnas flera orsaker att man delar förbrukare på en säkring.A avh67f skrev:
Tex avfallskvarn om det ska sitta under diskbänk, eller pump till flockningsmedel. Alternativt att man plockat matning från ett befintligt uttag ovanför diskbänk.
Moderator
· 57 954 inlägg
Nej, att diskmaskinen delar säkring med belysning, även om det är i ett annat rum, är nog det minsta problemet här.
Felen som nu har hittats visar ju att den som gjort elen har näst intill obefintlig kunskap i ämnet. Så frågan blir väl lite vad mer som kan vara fel, som inte syns.
