Har en uteplats med marksten som ska få singel istället.
Fråga 1) Markstenarna var 7 cm höga och blivande höjd ska vara samma. Har läst att 5 cm singel är lämpligt, ska jag då lägga bärlager alt. makadam 2 cm under?
Fråga 2) Vilken markduk ska jag lägga under? Några ställen säger N2, men den är väldigt dyr och säljs ofta i mycket långa rullar. Uteplatsen är bara 9 kvm. Kan det funka med N1. Kan tillägga att det är nordligt läge och en hel del skugga.
Claes Sörmland
Ingen markduk behövs och du lägger t ex kross 0-8 mm eller 0-18 mm som underlag. Packa noga. På det singel 5 cm till önskad höjd.
