Jag bytte ut min pelletspanna och satte in en luftvattenpump i slutet av sommaren 2023. I och med detta blir skorstenen inte längre använd. Montören satte en täckbit i plast i källaren där pelletspannan mynnade in i skorstenen med en vanlig rund luftventil på.
Nu till mina frågor:
1. Behöver jag täcka toppen av skorstenen för att skydda mot regn och snö och sönderfrysning? Jag tänker då en välvd rostfri plåt som då får öppningar på bägge sidor. Tänk en hängränna uppochner över skorstenshålet, fast större. Jag ringde sotaren och frågade (eftersom jag ändå skulle avboka de regelbundna sotarbesöken) och han menade att självdraget mellan skorsten och ventil i källaren skulle räcka och att en täckplåt till och med kunde försämra skorstenens skick genom att eventuell kondens samlas på undersidan av plåten och droppar ner igen. Snackar jag sen med farsan som är vedeldare sedan många herrans år tillbaka säger han att en skorsten "sätter igen" efter ett tag och att täckplåten lät som en vettig idé. Vad ska jag göra här?
2. Jag öppnade den där ventilen i källaren nu imorse för att den var helt stängd. När jag öppnade började det rinna ut små bitar av något. Stora som grova gruskorn men mjuka ungefär som popcorn. Det slutade inte rinna så jag stängde ventilen igen och for till jobbet. Se bilder. Vet någon vad detta är?
3. Utedelen till min nya fina NIBE har en tendens att samla kondensvatten precis under fläktbladen. När detta fryser till is och ett fläktblad råkar befinna sig i pölen fastnar fläkten och den orkar inte starta, vilket orsakar larm och stopp på värmepumpen. Har någon erfarenhet om hur man kan åtgärda detta? Det duger inte att utedelen stannar utan min vetskap och elpatronen går igång med dessa elpriser. I mitt huvud borde inte detta vara ett problem 2023 med en sprojlans ny NIBE.
MVH
Ängslig husägare
MVH
Ängslig husägare
Angående punkt 2: Det ser väl ut som vermiculite?E ElBenjo skrev:Hej,
MVH
Ängslig husägare
Vermiculite väger väl nästan ingenting när den är torr? Om ventilen är fullproppad med sådant så lär det väl rinna ut när du öppnar. Den kanske lätt blåser in också om det drar inåt?E ElBenjo skrev:
Hur har vermiculiten hamnat i ventilen? Hur ser det ut på andra sidan väggen? Det brukar ju sitta insektsnät vid ventilöppningen på utsidan.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
94 kr inkl moms
Var i kontakt med en yrkesman som berättade att vemikuliten kan tömmas ut och en kåpa monteras på skorstenen. Vermikuliten och insatsröret i skorstenen måste bytas mot nytt ändå den dagen skorstenen ska åter eldas i, så att tömma ut allt måste göras för att ventilen ska kunna användas för att ventilera skorstenen. Tur att vermikuliten inte är tung...
Fråga 1 och 2 löst.
Angående utedelens bekymmer berättade samme yrkesman att det finns en inställning i NIBE som heter "Avvisning fläkt" som om ibockad släpper ut luft för att smälta frusen kondens. Denna kan man själv bocka i på innedelens menyer.
Anläggning > Avancerat > "Fläkt" (eller "Värmepump") > bocka i "Avvisning fläkt"
Fråga 3 löst.
Hoppas något av detta kan hjälpa fler som är lika ängsliga som jag.
Tack och hej!
MVH
Ängslig husägare
Fråga 1 och 2 löst.
Fråga 3 löst.
Tack och hej!
MVH
Ängslig husägare
