Hej.
Jag ska byta min köksblandare mot en ny av samma modell fast med anslutning för bänkdiskmaskin och diskmaskin. Länk till blandaren längst ner.
Jag kommer bara använda anslutningen till bänkdiskmaskin till just en bänkdiskmaskin och den andra anslutningen för diskmaskin undertill behöver jag plugga igen på något vis då. Det finns ett medföljande lock med en liten packning i som sitter på just den anslutningen, är det avsett för att långvarigt stänga anslutningen eller ska jag köpa någon annan plugg för det? Isf vilken? Rören undertill är såna där böjliga pex-rör i metall.
Min andra fråga är om jag behöver köpa nån form av stopp-/backventil så att det inte blir knasigt med varm-/kallvattnet för grannarna när jag kör disken. Eller är det inbyggt i blandaren i.o.m. att den är avsedd för diskmaskiner.
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...i-for-golv-och-bankdiskmaskin/p-393207-372303
Krilleman
Locket är korrekt för långvarig proppning.
Inga extra ventiler ska behövas.
Tänk dock på att köpa kopplingar som är godkända för mässing. Tex Vatette eller Conex.
ullberg
Jag håller med om att det är så det är tänkt men en sak jag funderat på - hur går det ihop med legionellareglerna? "Blindgångar" får väl bara vara någon liten multipel av YD?
/U
Krilleman
Precis.
Finns flera exempel på blindtarmar. Tex brandpost.
M
krilleman_215 skrev:
Precis.
Blindtarm *FNiZz*
Precis.
Då kanske det finns möjlighet att byta hela den slangen som ska stängas mot något stopp som går att fästa direkt i blandaren. Annars får man köra nån fullösling kanske och sätta en ballofix innan locket så att man kan spola igenom blindtarmen regelbundet, men det känns omständigt och icke-fackmannamässigt.
Krilleman
Kör du på locket så blir det bra. Finns massor med blandare som har lock monterat på DM-utgången.
Ok, tusen tack för svaren!
