30 818 läst ·
140 svar
31k läst
140 svar
Frågar om att anlägga en fiskdamm (koidamm) på tomten :)
30-40 000krHyltran från Veglemyren skrev:
Om jag anlitar en firma för att gräva en rund grop som är 2,5 meter djup och 3,5 meter i diameter, (Totalt lite drygt 30 kubikmeter) och har dem till att frakta bort 25 kubikmeter jord och har dom till att lägga de sista 5 kubiken i en hög.
Ungefär hur mycket kan det kosta?
Jag förstår att det inte går att veta.
Men går det att ta det att gissa mellan tummen och pekfingret?
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Jag har snickrat mycket lite i mina dagar och att snickra innerfoder till detta projektet är det som jag grubblar mest över det känns som att dessa måste vara mycket stabila för att de ska hålla.larsbj skrev:
Bästa är kanske att gjuta allt på en gång, men lite krångligt.
Tror jag hade valt att bygg ytterformen i hela sin höjd först och armerat för både platta och vägg.
Sedan gjutit plattan. Och lyft ner innerfoder i så fort plattan stelnat, så kanske allt kan gjutas samma dag, eller möjligen dagen efter. bra att gjuta så fort som möjligt för att det ska sitta bra i skarven.
Är det lämplig att använda plywood till detta eller finns det något mer lämpligt material?
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Vattnet ska sättas i rotation med pumpar som suger ut vatten från botten och sprutar ut det snett uppåt åt sidan så att vattnet roterar som en stor toalett det är lättare för vattnet att rotera i en rund damm.Nyfniken skrev:
Eftersom att dammen ska byggas på norra halvklotet kommer vattnet att roterar motsols.
Därför vill jag ha den rund.
Finns det runda?E EasyCash skrev:
Redan typ åttakantigt skulle nog vara runt nog.
Vi har precis grävt ett hål som är åt samma håll som ditt, 2,5x4x2 och grävt ner en tank drygt 2000 kr kostade själva grävningen. Sen tillkom ju massor och lite material.
Snabbt som tusan gick det att gräva och stora högar blev det.
Finns det runda?
Vet inte om runda finns. Dum fråga men, varför ska vattnet rotera? Inte för att vara sån men åt vilket håll vattnet snurrar har inte enbart med jordklotet att göra. Man påverkar detta med installationen. Sätter du ner en rektangulär tank och inreder hörnen med sten etc. så bryter du vinkeln och skapar häftiga undervattenströmmar som fiskarna kommer njuta i ☺
· Västra Götaland
· 232 inlägg
Vattnet i min damm roterar motsols, och den är inte rund eller belägen på södra jordklotet.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Har du koidamm?C Carl-Jo-han skrev:
Vattnet ska rotera för koifiskarnas skull och jag har fått för mig att en rund damm är det bästa sättet är skapa så mycket cirkulation och strömmar som möjligt.E EasyCash skrev:Vet inte om runda finns. Dum fråga men, varför ska vattnet rotera? Inte för att vara sån men åt vilket håll vattnet snurrar har inte enbart med jordklotet att göra. Man påverkar detta med installationen. Sätter du ner en rektangulär tank och inreder hörnen med sten etc. så bryter du vinkeln och skapar häftiga undervattenströmmar som fiskarna kommer njuta i ☺
Jag var kanske ute och cyklade till stor del i mitt inlägg om norra halvklotet. Men det lär i alla fall inte vara någon nackdel att beakta detta fenomen.
Jag är okunnig i detta ämne jag förstår inte vad du menar med just denna delen av ditt inlägg. "Behövs nog med 500mm emellan i höjdled."larsbj skrev:
Nyfniken skrev:
Tack för många bra svarK Kallebo skrev:
Om det blir så att jag ska formgjuta detta så kommer jag i så falla att formgjuta det runt. Eftersom att om jag gör det 8.12 eller 20 kantigt så tycker jag att jag lika gärna kan använda en dammdum för den kommer förmodligen att få ungefär så många veck i en rund damm. Om jag ska leva med kanter kan jag lika gärna använda dammduk och leva med några veck tycker jag.
Men eftersom att jag tycker att det i dagsläget känns svårt för mig att formgjuta detta runt helt runt. Så ska jag prova att suga på en annan karamell ett tag.
Det verkar som om dessa människorna vet vad de sysslar med.
De formgjuter en 40 cm bred och enligt min uppskattning cirka 20 cm hög ring i marken sedan gräver de ut dammen för hand (Men de gräver inte så djupt som jag vill göra) och lägger lägger i en dammduk, som de sedan döljer med stenar så att den knappt syns.
Om jag använder mig av deras metod och formgjuter en väl armerad ring som är 40 cm bred och 20 cm tjock. Hur stark blir i så fall en sådan ring? Håller den för att en grävmaskin står på den och gräver en 2,5 meter djup grop i hela dess insida?
