Hej alla glada, jag installerade ju en olymberyl vattenmantlad kamin för ett tag sen och allt är tämeligen bra förutom att den skvalpar som bara den i kaminen, och jag misstänker ju genast att jag har luft i systemet, dock har jag ju en automatisk avluftare på högsta punkt i systemet, så de jag undrar e helt enkelt om de ska va så, eller om nått är fel installerat månne!
/svenne
Vi hade skvalp i vår kamin av annat märke hela 1:a säsongen. Jag luftade o luftade tills jag insåg att vi hade för lite vatten i hela systemet. Då jag fyllde på i acktanken slutade det.
tackar för tipset, ska testa, nu har jag nånstans o börja leta ;)
Min Olymberyl Aidan låter lite den med då jag kör den på max eller hårt ;)
Läste om pannor innan jag började elda kanske det var på bygga hus tror det .
stod att många pannor kunde ha lite ljud för sig sjuda och så .
Jag har då inte vad jag vet nån luft i min kamin :)
Så det kan vara normalt !
Det är garanterat luft. Min gjorde så i början också. Man får lufta många gånger. Tänk på att i kaminen bli vattnet som varmast i hela systemet. Då avsetts allt syre från vattnet där också. Därför måste den luftats många gånger innan allt vatten är dött.
Ok ska lufta på och se om det blir ljudlöst då jag ligger på max jag med då :cool:
