Har precis flyttat till ett nytt hus och tänkte rengöra vattenlåset i golvbrunnen i badrummet, men förstår mig inte på vattenlåset. Hur är det monterat och hur är det tänkt att man ska få upp det? De vattenlås jag är van har alltid som ett ”handtag” som man kan ta tag i och dra upp. Ser nästan ut som att det är fastgjutet i golvet eller ser jag helt fel?
  • Vattenlås i golvbrunn utan synligt handtag, delvis fyllt med vatten, omgivet av något smuts och skräp.
Claes Sörmland
Ser ut som en gammal sköning från 70-talet som du rensar genom denna propp:
En gammal, ogenomskinlig propp på en beige yta, eventuellt del av ett byggprojekt från 70-talet.
Tack för svar! Det är ett 70-talshus så det är säkert så. Men hur sjutton gör man med den där plutten? Har försökt både dragit upp och vridit på den men händer inget. Är det bara att ta i som gäller? Går det att byta ut bara själva vattenlåset till ett nytt eller måste hela brunnen bytas då?
Claes Sörmland
Bergsuven Bergsuven skrev:
Tack för svar! Det är ett 70-talshus så det är säkert så. Men hur sjutton gör man med den! där plutten? Har försökt både dragit upp och vridit på den men händer inget. Är det bara att ta i som gäller? Går det att byta ut bara själva vattenlåset till ett nytt eller måste hela brunnen bytas då?
Det är nog bara mjukgöraren i plasten som har gett sig iväg så att plasten har blivit hård. Testa att hälla lite kokhett vatten på proppen (försiktigt!) så kanske den mjuknar och peta loss den med en flat skruvmejsel.
kulle
Man byter hela brunnen.
Claes Sörmland
Eller snarare det borde ha gjorts när den där slukristen monterades.
Okej tack för tipset!
