Vi har tänkt renovera hela badrummet som är ca 2,4kvm där vi haft duschkabin tidigare. Det har gått ner en värmekabel i golvbrunnen och vi vill ha duschväggar istället för att slippa montera ner duschkabin varje gång man behöver rengöra golvbrunnen. Dock undrar jag hur man gör med värmekabeln, man kan ju inte ha den synlig på golvet. Avloppsstammen för duschen tar även handfat och kök. Så värmekabeln som suttit tidigare har varit ett par meter lång för att ta dusch, handfat och kök.
Vi ska riva upp golven i badrummet och göra om rören lite och eventuellt isolera dessa men intill köket kommer man inte åt utan att riva upp golvet. Finns det golvbrunner där man kan dra in värmekabel invändigt, dvs att den inte behöver ligga på golvet utan går i ett rör under golvet?
Alternativt är ju att trycka ner värmekabeln via handfatet, men då blir röret mellan duschen och handfatet "oskyddad" mot frost, det är ca 1,5m långt.
Vi har låg krypgrund så man tar sig inte in underifrån huset och bor i norrland där det är vanligt med under -30.
Krilleman
Köp en längre värmekabel och gör en genomföring för denna i en vägg. Inte i golvet. Helst ska den ju gå ner i grunden i annat rum än badrummet.
Värmekabel kan man lägga i "dubbel -sväng" för att få med ett extra sidostick.
Glömde skriva att vi ev. ska ha golvvärme också. Har idag ett element men det stjäl en hel del utrymme. Jag har varit inne på att dra in värmekabeln i väggen, men frågan är ju hur man får in den i golvbrunnen infällt utan läckage och med möjlighet att byta ifall det blir något.
Eller om man drar in flexslang under handfatet och pillar ner kabeln den vägen mot duschen och sen viker tillbaka den mot köket. Kanske så du menade?
Krilleman
Hur menar du? Jag förstår inte riktigt
Rita en enkel skiss på renoveringen och problemet med värmekabeln så får du nog fler givande svar från forumet!
Om man lägger avloppsröret nära insidan och isolerar mot utsidan ska det inte frysa, för ni har väl inte -30 på golvet. Sedan kommer det en skvätt åtminstone ljummet vatten då och då som tar med sig eventuell is.
Protte
Varför har ni värmekabel till avloppet? Jag har iallafall aldrig hört att det fryser i ett hus som används regelbundet.
