1 238 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Fråga om utlopp/stupör
Ska montera stuprör på mitt garage jag har byggt, huset är nybyggt för iår. Min fråga är vilket håll ska stupröret sitta på eller spelar det ingen roll?
Huset och garaget står jämte varandra (4m mellan)
En sida är mot garageuppfart /gatan och den andra är mot tomten.
Det är ca 8 meter. Tänkte om man inte fick leda det på garageuppfarten och ned till gatan.
Moderator
· 57 826 inlägg
Strikt formellt få du inte leda bort dagvatten ut på gatan. Men det skall nog väldigt mycket till innan någon påpekar det.
· Västernorrland
· 12 021 inlägg
hur gör dem i storstäder då där många utlopp kastar vatten utåt gatan?
Moderator
· 57 826 inlägg
Där tror jag att reglerna är annorlunda. Om du har en fastighet med anslutning till kommunalt dagvatten (och betalar för det), så spelar det ju inte så stor roll om vattnet går i rör till kommunnens dagvattenledning eller om det går via den kommunala gatan ned i ledningen. Nu gäller för det mesta att man skall ta hand om sitt eget dagvatten inom fastigheten.
Men jag har aldrig hört talas om att någon bråkar över att det rinner vatten från en bilinfart ut på gatan.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 416 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 416 inlägg
