Har en gammal utebelysning där kablaget grävdes av vid dränering en gång i tiden. Funderar på att koppla in den igen och står då inför ett lite märkligt problem:
Kabeln som ligger i mark är Nolla, Fas samt en skyddsjord (lindad kring nolla fas omgiven av plasthölje). Ersätter denna "skyddsjord" den vanliga jorden så det bara är att koppla ihop igen och vara glad, eller bör jag dra om kabeln så man har Fas, Nolla, Jord samt skyddsjord? Är det inte lite redundant?
/F
Är kabeln i gott skick för övrigt?
Har den legat avgrävd en längre tid brukar den bli rätt dålig i ändarna, koppern oxiderar å så.
men vad gälle jorden, jord och skyddsjord är samma, bara olika namn.
Troligen är det en EKKJ som ligger där, den har bara en jord som ligger runt ledarna, köper du en annan är det samma där, finns ingen som har båda.
Annars kan du köpa en N1XV, den har ingen jord som ligger runt ledarna, utan bara en vanlig jordledare som en vanlig kabel.
N1XV-U/R 3G1,5 <- Har tre ledare varan en är Gul/Grön
till skillnad mot
EKKJ 3x2,5+2,5 mm2 <- Har tre ledare utan Gul/Grön, men en koncentrisk runt de tre ledarna som används som jord.
Det var det jag trodde. Tack för hjälpen.
