Har renoverat ett rum i källaren, skall nu sätta upp kopplingdosor så att det är färdigt när elektrikern kommer, har en fråga om detta.
Tidigare fanns det en bastu i rummet. Det finns ett inkommande VP rör 20mm innehållande 3 faser, nolla och jord. Tidigare gick allt detta till en kopplingsdosa i taket, vidare till bastun, lampor et c. Denna är nu borttagen eftersom taket är bytt (och sänkt)
Räcker det med 1st kopplingsdosa i taket, till vilken jag kopplar det inkommande VP röret (20mm) med alla faser, och sedan kopplar in de "nya" rören till vägguttag, strömbrytare och lampor?
Får man dra 3 faser i 16mm rör? Eller måste 20mm användas till detta? Frågar eftersom jag isåfall inte fattar vad man använder muffar 16-20mm till.
Observera att jag inte skall koppla in någonting, bara sätta upp dosorna och dra rören innan elektrikern kommer!
Det brukar vara en god ide att samråda med den elektriker du anlitar så att h*n inte backar och att du får riva en vägg för att h*n vill ha rören annorlunda.
En kopplingsdosa räcker i stora drag till 4-6 uttag och 2-3 strömbrytare och en eller annan vidarematning. Takdosor brukar ha 8 muffar så det är bara att räkna. Nu kanske man inte vill använda alla 8 av utrymmesskäl, speciellt om det finns tre faser där (som du kanske inte behöver längre). Då kan du sätta nån dosa på väggen ovanför en strömbrytare.
3 faser (5 ledare) i ett 16-rör går utmärkt om ledararean är 1.5mm². Om den gruppen matat en bastu tidigare är det antagligen 2.5mm² draget i det inkommande röret. I det fallet bör du egentligen byta till 1.5mm² FK eftersom man egentligen inte får gå ned i ledararea i en kopplingsdosa. Men jag tror det är tillåtet om man avsäkrar för den mindre ledararean plus märker upp på lämpligt sätt i centralen att gruppledningen går ned i area.
Tack för svaret! Nu har jag dubbelt så mycket koll som innan.
Det stämmer att det är 2,5mm fk, elcentralen sitter precis på andra sidan väggen, så det borde vara enkelt att dra ny. Dessutom behöver jag inte alla tre faserna.
"Problemet" har varit att elektrikern inte kommer hit förrän om någon månad, och jag skulle gärna få upp taket, men jag insåg att jag sätter takplattan med bara några skruvar så får han sätta in dosor hur han vill.
Mvh/Anders
Eftersom du nogsamt påpekar att du inte ska koppla så kanske jag gör dig lite besviken men det är lika "olagligt" dra rören och sätta dosorna som att koppla. Bara så att du vet ;)
Jo, jag är medveten om det, tvekade faktiskt till en början att dra rör. Men efter att ha snackat med flera elektriker, snickare och andra proffshantverkare et c (och ofta möts av hånfulla fnissattacker när jag påpekat min tvekan), så har jag beslutat att göra det övertrampet.
Nu gäller detta några rör i en regelvägg, skulle aldrig få mig för att ge mig på något mer "avancerat"
Dock, en fråga av ren nyfikenhet, mitt hus är byggt -64, i en kopplingsdosa har jag hittat en sockerbit/kopplingslist, det är väl inte ok på något sätt? Tidigare ägaren kanske var lite väl mycket do-it-himself...:S
Inget fel på en hederlig sockerbit! Men dom brukar andas hempul så proffs tror jag föredrar modernare kopplingslister.
Sockerbitar tar för lång tid, mycket lät att skruva för hårt så kardelarna går av, svårt att få in nog många trådar, svårt att få in trådarna "lagom". Det är nog det sämsta av dom alternativ man har men dock inte på något vis förbjudna.
Sockerbit med "tunga" som skyddar kardelerna är ett bra alternativ egentligen, och används i apparater. I installationer är de ovanliga.
Trots det är sockerbiten (utan tunga) den vanligaste förekommande i dagligvaruhandeln!
Det är nog bara en prisfråga och dom som inte vet skillnaden köper naturligtvis den billigaste, och som anslutning är den acceptabel
